    Ställa oljepumpen AM6
    vet någon snäll person hur oljepumpen är stäld på en am6?
    för när man drar handtaget fullt så finns det ett litet sträck som matchar ett annat på motorn, så kan det vara "originalläget"
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Tjena, sr att jag drar upp tråden igen men jag har även jag en fråga om pumpen!
    När man gasar fullt, ska olje pumpen vara helt öppen då eller ska man ha läget som mh furia säger ?
    Gärna snabbt svar då jag vill få ordning på Dracen!
    varvstoppet 24/7!
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    och jag vill då också låna tråden lite och fråga om hur man kan ställa om oljepumpen till en 3-4% oljeblandning ist för de 2% som e original
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Hahah, ingen verkar kunna svara på detta Men jag vill nog bara ha 2% då jag kör en snäll setup! Då är det väl utgångsläget som mh furia snacka om, right ?^^
    varvstoppet 24/7!
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Jag ställde ner min max och den går bra så och verkar få rätt oljeblandning ^^
    varvstoppet 24/7!
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    hahahah max jag tror inte det
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Var så org på dracen så antar att det är 2% blandning ^^
    varvstoppet 24/7!
    varför blandar ni inte bara i tanken?.
    mycket smartare
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Skönare att bara kunna tanka rent enligt mig, jag föredrar oljetank på dracen iaf ^^
    varvstoppet 24/7!
    mycket smartare
    fett jobbigt att behöva ha med sig olja överallt.
    Kanske därför man åker hem och tankar.
  14. Citat Ursprungligen postat av Lennart Visa inlägg
    en liten oljeflaska från polini eller s6 är itne så stor. pasar perfekt att ha i ryggan eller i fickan
    Va fan blire -.- bara köpa en sån där liten på OKQ8 sen fylla själv när den är slut, den tar 2dl om jag inte kommer ihog fel
    Mer info här
  17. Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Eller så har man den i verktygslådan som ofta sitter på mopparna
    varvstoppet 24/7!
  18. #19
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    och ingen har ännu förklarat vad vi vill veta
  19. #20
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    japp den ska vara helt öppen när du gasar fullt och som jag förstått så ska den ge ungefär 2% när den är helt öppen och typ 0,5-1% när den är på tomgång ( OBS! jag antar att det är så här det fungerar, men vet att den är på 2% när den är helt öppen)
  20. #21
    Citat Ursprungligen postat av [FS] Visa inlägg
    ok tack!
