2011-02-13, 21:23 #1
Jordning av elsystem AEROX
Tjena!
Är så att jag funderar lite angående kablarna som går till startmotorn. En går till själva startmotorn samt den andra som går till skruven som man fäster startmotorn i blocket med.
Frågan är alltså, kabeln som går till skruven som startmotorn är fäst i, är de jordningen för själva elsystemet? I sådant fall kan man fästa den någon annan stans? Då jag vill ha så lite kablar till motorn som möjligtKeep it clean
Senast redigerat av JuppeN den 2011-02-13 klockan 22:08.
2011-02-13, 22:46 #2
Bör vara startmotorns jordkabel. Du kan möjligen flytta den till en annan plats på motorn, men den måste i alla fall sitta på en plats där den har god kontakt med startmotorn. Rekommenderar att du lämnar den där den sitter.
2011-02-13, 22:47 #3
Okay, har nämligen inte startmotorn inkopplad, har tagit bort den och satt en plåt bit där istället. Där av att jag undrade om jag kunde ta bort kabeln
Eller placera den någon annanstans
Men är de till startmotorn så tejpar jag ihop den och buntar upp den någonstans så blir fint
Pratade med Zäta och han sa att de var jordningen för elsystemet?Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-13, 22:49 #4
2011-02-13, 22:50 #5Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2011-02-13, 22:51 #6
2011-02-13, 22:52 #7Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
