2011-02-15, 15:48 #1
DRD Racing, mätar problem
Hallåj
Nu är det så att min hastighets mätare slutat visa siffror osv. utan den lyser bara. :s
Det var så när jag starta moppen igår, och då hade den dessutom stått i varmt garage i några dagar. Så tror ni mätarn är sönder ?
EDIT: En ny brännare löste detta!
Skriver i samma tråd att framlampan också slutade lysa, igår när jag startade moppen senare på kvällen, när den vart ute i ca. 15- grader i typ 1 timma. Den bara lyste till några gånger o sen inte mera. Så tror ni lampan också är sönder?
Eller har ni några förslag på var felen skulle kunna sitta, t.ex ackun ? :/
EDIT: Update på det andra problemet längre ner!
Tacksam för svar, mvh David. =)
EDIT:
Skriver i denna tråd igen, fixade så att min mätare lyser de svarta siffrorna nu igen, tog typ en sladd, som gick från härva med sladdar, som i sin tur gick till mätaren. Den innehöll två olika sladdar, en grön och en röd. Tog en av dem, minns inte vilken, och testade sätta den i en liten sockerbit, kontakt som kom ut ur en sladd härva, nära kylaren etc.
(Den längst till höger)
Satte då någon de av två sladdarna i platsen i kontakten, som motsvarade grön sladd.. Strömmen, tändlåset, var då på. Direkt när jag började sätta in sladden i kontakten, så sprakade det till i kontakten, och mätaren slutade lysa helt. Jag rev ju då förstås direkt ut sladden, och tänkte att nu hade jag kortslutit något.. men jag startade moppen och då plötsligt funkade siffrorna och det vanliga orangea lyset igen.. men bara då moppen är igång, inte då man bara vrider om nyckeln..
Men då var också min mätarsladd sönder, så jag drog idag till en kompis, där vi fixade sladden på det här sättet, (allt är rätt kopplat):
Vi tänkte ju då, fan nu är det fixat!
Men då funkade inte riktigt mätaren som den skulle, utan då jag varvar i friläge, så åker siffrorna ända från 40 km/h till 115 km/h. Men då jag kör iväg, så åker de ner till 0, och håller sig där tills jag slutar gasa, och t.ex. trycker in kopplingen..
Så för att försöka sammanfatta:
Har jag kortslutit något i mätaren ?
Ska några sladdar ännu kopplas, t.ex. just den/de grön-röda?
Är något felkopplat, då siffrorna uppför sig sådär ?
Hoppas ni orkar läsa allt, svar uppskattas verkligen jätte mycket!
//David!
The Distillers - Young Crazed Peeling !Senast redigerat av davzz den 2011-06-25 klockan 21:22.
2011-02-15, 18:35 #2
2011-02-15, 21:08 #3
Kollat säkringarna? Min mätare (aprilia sx50, samma som drd) brukade hacka upp sig när säkringen gått eller batteriet var dåligt.
2011-02-15, 21:13 #4
Mjo.. tror ja ska testa med nytt batteri, inte så dyrt iaf (:
2011-02-15, 21:15 #5
min mätyare blinkar bara... har likadan, kan se om de är sol... va kan de va för fel på den då?
sory om ja lånar din tråd...
2011-02-15, 21:31 #6
2011-02-15, 21:33 #7
nej men de är väll att lampan har gått sönder, tvärt imot din, din bara lkyser min lyser inte alls men man kan se om det är ljust ute
2011-02-15, 21:50 #8
2011-06-25, 21:22 #9
Update! Hjälp!
