2011-02-16, 15:20 #1
vågar jag lita på min vev?
tjaa, såg igår när jag snurrade på veven med ett ramlager i blocket då såg jag att veven var obalanserad, gängan längst upp vobblade säkert runt 1mm men har en som kan balansera den åt mig, men till frågan, vågar jag lita på den veven efter balansering? kan den bli känsligare?, vill vara säker på att det håller,
Tack.
2011-02-16, 16:09 #2
2011-02-16, 17:04 #3
har den funderingen, men den är hyffsat fin annars, det är en doppler endurance, men funderar på det
hittat vevar som håller för varvtalet för bra pris.
2011-02-16, 17:25 #4
Lagret har ett visst axial och radialspel. Inget konstigt alls att den inte går rakt när den sitter i ett lager. Dessutom kan du inte balanserad vevpartiet, det som går att påverka är balansfaktor och rakhet. Sätt vevpartiet i en riktig riktbänk och mät upp det, rikta om det krävs.
Du kan inte mäta rakheten med veven i blocket, och absolut inte med ögonmått.
Gör om gör rätt!
2011-02-16, 19:06 #5
Det du ser, och som förmodligen är fel, är att axlarna inte är centrerade emot varandra. Har förmodligen blivit snett p.g.a våld eller annat vid montering.
Det du måste göra är att rikta den (Vrida ena skinkan t.ex 0.10mm) för att få den rak. Och 0.10mm ser du inte med ögat. Så instrument behövs.
2011-02-16, 21:14 #6
ajuste rikta var det hehe, får vell lämna in den så den får riktas, Tack för svar.
2011-02-16, 22:09 #7
2011-02-19, 12:11 #8
Som sagt, har du pengar så skulle jag köpa en ny
Men det skulle vara bra om du skrev din setup, har du orgcylle och allt är det ju hur lugnt som helst, men om den är hyper är det lite annatMy way - The way
