    Beta RR AM6 - Går dåligt på låga varv
    Tjenare!
    Jo de är så att moppen som är en Beta RR med am6 motor, går väldigt dåligt på låga varv, nästan så att den inte orkar köra iväg. Men på högre varv går den felfritt.
    Vad kan felet vara?
    Setup: Metrakit SP rör, org förgasare & cylinder, och öppet sportluftfiler.
    Tacksam för svar!
    Lågfartsmunstycke?
    fabbbes avatar
    vällingby
    Lägg förgasaren i ett bensin bad och börja ställa din den lite så löser det sig
    Ställ in förgasaren... passa på att rengöra den...
    Passar på att tips om nova meet eftersom du är från lund: http://www.moppenet.nu/showthread.php/6190
    Lägg förgasaren i ett bensin bad och...
    Så skräp i förgasaren som inte löses upp av bensinen som är i förgasaren löses upp i bensin utanpå förgasaren?
    Kan de inte vara för litet munstycke då ?
    tungt drevad?
    tungt drevad?
    förklara hur den kan vara tungt drevad när de är ett effektrör i stora drag ?
    2-takt har ju sin effektkurva på ganska höga varv. För tungt drevad = går dåligt på låga varv.
    för man kan inte dreva en moped för tungt när man har effektrör?
    inte tänker väl killen på att skriva utväxling när han skriver att den är original i princip..
    Dum eller? Man får ju gasa tills effekten kommer. Det är för att man inte har sån effekt på låg varven den känns svag, men gasar du lite mer eller kopplings slirar lite så kommer man iväg bättre
    Men tror i detta fall att lågfartmunstycket kanske är nån storlek för liten
    Mer info här
