2010-06-04, 23:40 #1
Tändstift till Polini Sport
tja, ska det vara ett kortgängat eller långgängat tändstift till Polini Sport 70cc? (AC Minarelli)
Vilket tändstift ska jag köra på?§6.2 Signaturer: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid skärmupplösning 1280x1024. Max tillåten storlek på bild är 468x60 pixlar, har du både text och bild så tillåts max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024.
2010-06-05, 20:31 #2
2010-07-09, 00:23 #3
lånar lite tråden
det är väll samma (BR8HS) till malossi replica?
vad ska man ha till stage6 sportpro? e rätt kass på tändstift x)Citera för svar... seriöst.
2010-07-09, 00:31 #4
Sportpro är det ES, Långgängat
2010-07-09, 00:49 #5
2010-07-09, 01:28 #6
2010-07-09, 01:32 #7
2010-07-09, 01:37 #8
Aha det var AC det pratades om.
2010-07-09, 02:32 #9
2010-07-09, 04:46 #10
2010-07-09, 11:14 #11
2010-07-09, 12:31 #12
EN sista fråga bara för jag fick inget riktigt svar, Vad ska man ha för tändstift till Stage6 sportpro luftkyld. Vetatt det ska vara HS men inte vilken nr (kallare eller varmare)
2010-07-09, 12:43 #13
2010-07-09, 13:47 #14
2010-07-09, 16:41 #15
lånar tråd lite.
jag har en minarelli lc motor med sport setup,
s6 pro sport
17,5
polini vari
motorforce vev
med mera ... hade jag kunat få ut mer effekt/ gasrespons med ett annat stift än de jag har nu ? nu har ja det som rekomenderades på st, (vet inte va det heter)nån som vet kanske ?
2010-07-09, 16:55 #16
men vafan på http://www.twostroke.se/product.asp?product=7784 står det "10. Använd ett tändstift med 8-klassad värmeskala". Då ska man ha BR8HS till midrace, då måste man ha en mindre värmeskala på sport cyllarna ??
2010-07-09, 17:32 #17
"10. Använd ett tändstift med 8-klassad värmeskala.", det beror på hur pass vass cylindern är helt enkelt. BR7HS använder man till original eller originalliknande cylindrar. BR8HS ska man ha till sport eller relativt tama cylindrar. Lite inte på allt som står på försäljningssidor. Använd BR8HS till Pro Sport. Du kan ju testa med en 9HS stift också.. det kostar bara 50 kronor trots allt, tror inte du märker någon skillnad alls.
2010-07-09, 17:44 #18
nu när jag kom o tänka på det så tror jag att jag kör med 7 i värmeskala, ska kolla när jag kommer hem, blir det nån märkvärdig skillnad om jag byter tändstift till 8? Kör polini sport 70cc, rör etc
2010-07-09, 18:31 #19
2010-07-09, 20:06 #20
2010-07-09, 20:58 #21
2010-07-09, 23:34 #22
Hur fan kommer det sig efter att ha läst igenom den här tråden att när jag kollar i min manual så står det att jag ska ha BR9HS. Jag har en yamaha slider 07.
Alla andra har BR8 lr BR7HS. :S
2010-07-10, 12:21 #23
2010-07-10, 15:05 #24
2010-07-10, 15:54 #25
2010-07-12, 01:43 #26
Rätta mig om jag har fel, men valet angåeénde tändstiftet beror också på hur man kör. Kör man lungt/låga varv kan man köra på en lägre siffra och nötar man på högra varvtal kan man köra på en högre siffra.
2010-07-12, 01:45 #27
2010-07-12, 14:25 #28
Jag läste nånstans att tex BR9HS är kallare än BR8HS. Asså att ju högre siffra man har ju kallare är stiftet. Men är det inte tvärt om ?
Någon som är säker kan la svara tack
2010-07-12, 15:02 #29
