2011-02-18, 23:52 #1
drd pro sving + bakdämp --> xtreme
Tjena! Ska köpa en ny sving till min derbi Xtreme 07.
Så undrar ifall en DRD pro sving + bakdämp (gasdämpen) passar utan modd? Orkar inte med att det jävlas så jag måste borra/slipa upp osv..
Samt är hålen i svingen för hjulaxeln 15mm tjocka? Så ett par derbi DRD ltd fälgar passar även dem utan modd
Tack på förhand!
2011-02-19, 00:30 #2
Anars får jag väl ta och borra upp svingen jag har nu till 15mm? Fast hur ska jag köra med "kedjespännaren" då eftersom att det är lager i den?
Eller så får jag lägga distanser på en 12mm axel så den blir 15?
2011-02-19, 01:02 #3
okej, men tror du det skulle funka att bara borra upp nuvarande svingen till 15mm? Eller är det enklare att lägga distanser på 12mm axeln? Vill helst inte köpa ny sving och dämp
2011-02-19, 01:09 #4
2011-02-19, 01:15 #5
Ja det är rätt, men hur byter jag dem? Trodde det var navet som var en viss size sen var alla hjullager lika stora, tex om vi säger att navet på original fälgarna var 10mm, så var hjullagret 2 mm, och på LTD fälgarna navet 13mm och hjullagrena 2
Så man kan alltså bara ta ett par större hjullager i LTD fälgarna?
2011-02-19, 01:19 #6
Ah men det går alltså att byta hjullager hursom helst? Så jag kan skaffa ett par bredare hjullager bara?
2011-02-19, 01:21 #7
- Olofström
DU skaffa ett par hjullager som en 15mm axel går igenom....
2011-02-19, 01:23 #8
Nej ett par som en 12mm axel går igenom
2011-02-19, 01:25 #9
- Olofström
2011-02-24, 10:33 #10
DRD har 15mm hjulaxlar både fram och bak.
xtreme har 12mm hjulaxlar.
Två alternativ
Antingen kör du på drd axeln, nya 15mm lagerbanor för fälgarna eller
så gör du bussningar för svingens kedje spännare och kör på dina original xtreme fälgars lager med en längre 12mm axel.
sedan passar xtreme original bromssystem inte rakt av utan en massa modifikationer.
du kan antingen vända svingen upp och ner och köra med xtreme stötdämparen.
vill du köra med länksystem får du bygga egna fästen i ramen.
lycka till.
2011-02-24, 13:54 #11
