    Lite frågor om Liggande Minarelli!
    Hej! Jag har lite frågor! Jag ska sätta en "jog/sonic" motor på min PGO men båda är alltså liggande minarelli men nu kommer frågorna:
    Vad ska jag köra med för vikter ? (Bara rör, och luftfilter som trim) "är det 5,5g som gäller?"
    Vilken gaswire ska jag köpa till jog/sonic eller pgo ?
    Kommer PGO elsystemet att funka på den andra motorn ?
    Ska jag köpe en PGO cdi eller en jog/sonic cdi, dom ser olika ut ?
    Undrar även vad det är som är på förgasaren in i förgasaren som en sticka och ut som en wire vad är det för någort? Seriösa svar tack!
    Tack för hjälpen!
    Senast redigerat av Macke den 2011-02-21 klockan 16:55.
    Även tacksam för hjälp ang förgasaren!
    vad du ska ha för vikter beror ju på röret, men vanligt på minarelli motorna tycker jag är runt 4-5 gram. 15x12 har jag för mig att det är.
    Gasvajern borde ju vara till pgo då du använder pgo ram så vajern får rätt längd men skulle rekommendera att du köper en universal på typ 2 meter eller dylikt.
    Pgo el system funkar inte på en minarelli motor, du får bygga egna kontakter, tändspole, cdi osv om du ska få det att passa.
    Cdi beror på vilket el system du ska använda, antingen aprilia sonic, pgo eller yamaha jog.
    Citat Ursprungligen postat av DT_kungen Visa inlägg
    Okej, men vadå pgo:s elsystem passar inte liggande minarelli ? pgo är ju liggande minarelli ? Tack för svar (:
    nja pgo gör kopior av den "riktiga" liggande minarelli om jag inte minns fel andra storlekar på variator rullar bland annat.
    Okej blir lite knepigt, kanske får skippa att köra med jog/sonic motorn o fixa den orginala pgo motorn istället hm får ta mig en tankeställare hehe.!
