2011-02-21, 17:58 #1Medlem
- Dec 2010
- Stockholm
Packbox på vevaxel kopplingssida?? (Sachs 2-vxl)
Hej!
Jag håller på och byter lager och packboxar på min sachs....
Och jag undrar om man kan montera packboxen på vevaxeln på kopplingssidan utan att ta bort kopplingskorgen???
Kan man montera från insidan??
Jag vill inte ta bort kopplingskorgen då förra ägaren presic bytt kopplinslagret (varför han bara bytte det vet jag ej :S) och jag har inte avdragare till centrumdrevet :/
//Fältbyxa
2011-02-21, 18:55 #2
Om minnet inte sviker har blocket en liten kant utanför packboxen, så du får montera packboxen inifrån, innan lagerringen monteras i blocket.
2011-02-24, 15:40 #3
det är inga problem att sätta dit den från utsidan, bara lägga dit den och knacka på den med en hammare eller plast klubba. har alltid gjort så funkar fin fint
2011-02-24, 19:00 #4
Vad jag vet så finns det ingen kant. Så du kan montera utifrån.
Det går att montera packboxen med kopplingskorg på, med risk att ta sönder den.
Så det säkraste är att demontera kopplingen. Det är inge svårt och tar inte lång tid. Kolla bara i min guide hur man gör.
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...motor-By-Rexxy
