Ämne: nerox startar men dör
2011-02-23, 23:21 #1Medlem
- Aug 2010
- göteborg
tjenare, jag har en yamaha neos med aerox block.. i somras så skar den o jag bytte till 50cc, har nu en 19mm förgasare på..
problemet är att den startar o man kan köra framåt några meter men sen dör den, och när motorn har blivit varm så kan man inte köra utan då startar den och ger full gas o sen dör igen.. jag skulle vara tacksam för snabba o hjälpsamma svar, tack på förhand !
2011-02-24, 00:11 #2
Låter precis som om det endast är fel inställningar. Mixtra med förgasaren. Byt även tändstift och sedan försök och försök. Har haft detta problemet så många gånger att det inte går att räkna på fingrarna och tårna även ifall man vore tusenfoting.
Testa dig fram helt enkelt
2011-02-24, 01:11 #3Medlem
- Aug 2010
- göteborg
Aa men ska nämligen byta moppe på fredag, måste ju funka tills dess, eller aa kunna köra framåt så killen iaf får testa
har bytt tändstift, o de får gnista.. behöver jag byta munstycken och sånt? med tanke på förgasarens storlek
2011-02-24, 03:11 #4Medlem
- Aug 2010
- göteborg
kom med förslag på vad det kan vara för något trams med min moped
2011-02-24, 03:11 #5Medlem
- Aug 2010
- göteborg
2011-02-24, 12:46 #6
2011-02-24, 13:23 #7
2011-02-24, 16:20 #8
2011-02-24, 16:33 #9Medlem
- Aug 2010
- göteborg
2011-02-24, 16:46 #10
Hur ser stiftet ut? Kan vara för litet munstycke då den dör då och i och med att den går med choken så låter det som att det kan vara det.
Testa att byta upp munstycket. Kör du med luftfilter eller luftburk?Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-02-24, 17:50 #11
2011-02-24, 20:54 #12Medlem
- Aug 2010
- göteborg
2011-02-24, 22:29 #13Medlem
- Sep 2007
- Göteborg
Vad ska du byta bort den gamla pärlan mot nu?
2011-02-24, 23:28 #14
Det är tändfel.
Tror fortfarande på förgasaren. Du har inte möjlighet att testa med någon annan förgasare?Ju mindre rutin, desto mer liv!
2011-02-25, 01:35 #15
Låter som att flottören inte öppnar och stänger som den ska. Antingen det eller en vakuumklocka som spökar (om nu sådan sitter där)
