Ämne: Någon som kan hjälpa?
2011-02-27, 18:18 #1
Tjena
Köpte nyss en ny dellorto förgasare 17mm men har problem med den. (hade 21mm innan)
Moppen går bra utan växel i/kopplingen i men när jag lägger i växel/släpper upp kopplingen så går den knappt framåt
Någon som har haft samma problem eller vet vad jag ska göra??
2011-02-27, 18:23 #2
2011-02-27, 18:42 #3
ska testa med större lågfart. Tror inte det. nej den startar alltid på första kicken..
2011-02-27, 18:55 #4
2011-02-27, 19:03 #5
bytat huvudmunstycke? inte säkert att det som satt i förgasaren när du fick den är rätt storlek = moppen går dåligt
Släng en kommentar på Dracen
2011-02-28, 00:44 #6
Vad har du för färg på stiftet? Om det inte är till någon hjälp att bestycka om förgasaren så hade jag tittat på reedzen så dem fungerar som dem ska.
Dem kan man kolla genom att plocka av dem och hålla dem mot en stark lampa, så ska man inte kunna se mellan bladen och själva "reedkorgen", om man gör detta så är det dags att byta blad/reedkorg.
