2011-03-01, 15:23 #1
Förgasare flödar över på aerox
tjena, va ute precis och körede med mitt nya filter precis,men så merker jag att det rinner bensin
ifrån flotörskåls slangen,varför blir det så? har precis gjort rent förgasaren också
kör med 82 munstycke
reverse rör
dragen luftplugg
vikter
fjädrar
vafan blir det så för??riktig stuntare
2011-03-01, 15:45 #2
Flotören kan ha hängt sig! prova o knacka lite lätt på flotörskålen så kan den ploppa rätt. Annars ta iser o sätt ihop igen.
2011-03-01, 15:54 #3
2011-03-01, 16:30 #4
2011-03-01, 16:39 #5
2011-03-01, 17:15 #6
anton det kan vara att packningen inte stitter rätt i flotörskålen eller att den sitter löst
2011-03-01, 17:21 #7
2011-03-01, 17:58 #8
2011-03-01, 21:19 #9
Hände samma sak med mig
Då var det den sprinten i flottärhuset som hade hoppat ut när jag bytade munstycke
Så jag bytade den och sen funkade den galant!
2011-03-01, 22:02 #10
bara o knacka försiktigt med en mejsel eller något liknande på flotörskålen annars gör om gör rätt
2011-03-01, 22:22 #11
2011-03-02, 03:27 #12
2011-03-04, 17:46 #13
problemet löst =) plockade isär förgasaren och blåste rent förgasaren så nu går den som aldrig förr
riktig stuntare
