    Min racing-fs1a
    S1 med fiddymotor som jag behöver hjälp med.
    körde med den sen trodde jag växeln hoppade ur så då la jag i den igen, trodde jag fast jag växlade bara upp. Inget hände den var fortfarande på "tomgång" fast den inte var det.
    allt i motorn driver, cylindern/kolv är inte skuret alla andra kugghjul och skit snurrar på när man kickar men inte vevaxeln och kolv, det är bara när man kickar! annars kan jag snurra på den.
    .Namn:  skit2.JPG
Visningar: 196
Storlek:  59,0 KBNamn:  skit.JPG
Visningar: 180
Storlek:  72,5 KBNamn:  skit3.JPG
Visningar: 167
Storlek:  58,4 KB
    Här är bilderna, men jag har "fått till det" iallafall halvt, svetsas inom kort om jag inte får till det bra. Men nu är det också kopplingen som är sönder eller något, så det hade vart snällt av någon som har sprängskiss på loncin 125cc att skicka.
    Senast redigerat av batman den 2011-03-04 klockan 23:33.
    Citat Ursprungligen postat av batman Visa inlägg
    FS1 med fiddymotor som jag behöver hjälp med.
    Tack för hjälp hejdå.
    titta vid kopplingen
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    borde inte vara kopplingen eftersom han kan kicka igång den kickdrevet som är längst in sitter vid växelstocken
    Det är tyvärr inte kopplingen, jag kan inte kicka igång den då snurrar allt i motorn förutom kolv, vevaxeln och kamkedjan, jag har dragit i kamkedjan och då har cylinder snurrat men ska klyva motorn lite senare idag så då kommer felet fram. Tack för hjälpen ändå.
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    ööh bara undrar vad menar du med ``Cylindern snurrar´´?
    Att den inte är skuren, ska vara att kolven går upp och ner annars men vem bryr sig, iaf hittade felet och det var en bricka som ska vara gängad fast i vevaxeln, stoppade ihop skiten osv men den släppte efter 3 sekunder. någon som vet hur man fixar det?
    En bild säger mer än tusen ord.
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    Som G-son sa, en bild säger mer än tusen ord vad menar du med att brickan ska vara gängad i vevaxeln? det ska väl vara en mutter utanpå? antar att du har en liggande fiddy motor på och har inte så stor kunskap om dom, men dom borde ju inte vara helt olika från dom stående
    Jag ger er en bild så snarast som möjligt, brickan ska ändå svetsas fast för nu är jag less på att skruva upp motorkåpan hela tiden. Och nej jag vet nästan inget om fiddymotorn förutom att den är soppasnål och går hårt Eller inte så hårt men hårt för en moped.
    Bilden kommer typ imorrn eller något.
    Bilder upplagt!
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    aha den brickan ska hålla fast kopplingskorgen borde sätta sig om du drar fast den tillräckligt hårt
    Men det är ju en bricka mellan "mutterbrickan?" och den där som ska förhindra att "mutterbrickan?" ska gängas upp, ja iallafall den är ju konad och den ska väl inte vara ihoptryckt eller? jag fattar nada. Och nu funkar inte kopplingen heller, verkar som hela skiten med lamellerna är för långt in på axeln eller något.
    [FS]s avatar
    Stenungsund
    du har antingen glömt bort någonting, eller så har du satt i det i fel ordning
    Citat Ursprungligen postat av [FS] Visa inlägg
    haha sa ju att han skulle titta vid kopplingen
    Ja, du hade rätt tillslut men visste inte om kopplingen sluta funka också när den gick paj. fick till det typ halvt med kopplingen igår men då hade jag spännt den utahelvete i motorkåpan så brickan hann lossna innan jag ställde in rätt.
