2011-03-03, 11:03 #1
motorn raspar ?? (slider)
någon som har förslag på vad som är fel ?!
först låter det som det är grus i fläkten skramlar typ, sen blir det bara värre och värre och raspar sen går det knappt köra med den .
när den stått ett tag så låter det bara som grys i fläkten igen ?!?!?!
det är en slider, vad kan felet va ?
2011-03-03, 11:13 #2
2011-03-03, 11:22 #3
jaja första gången jag lägger in något, vet typ inte hur man gör svara bara på frågan istället !
2011-03-03, 11:33 #4
2011-03-03, 12:16 #5
Har du ens lagt ner tid på och tagit bort variatorkåpan och kollat?
Sen förstår jag inte vrf såna som du aldrig lyckas posta fel fast att det nån gång bör hamna i rätt avdelning ändå?
Det hamnar alltid i fel avdelning! men hamnar det i rätt så är det ju inga som klagar då men
2011-03-05, 16:18 #6
Han ställde en fråga. Han frågade inte om er personliga åsikt om hur ni ställer er kring saker och ting. Det skiter både jag och alla andra i
När det rasslar på det viset som du beskriver så finns det många saker det kan vara:
Fläkten tar i fläktkåpan
Dåligt lager någonstans, exempelvis ramlager eller nållager.
Kickfjädern drar inte tillbaka kicken som den ska (kickdrev tar i)
Kass kolvring som river i loppetMnf is back in blue, Sjuan too!
2011-03-05, 20:11 #7
om motorn raspar är det troligen ett lager som är slut. Du bör ju absolut inte köra alls med den sålänge felet kvarstår om du inte vill skrota motorn...
Börja med att strippa moppen så motorn är lättillgänglig och ta av alla kåpor på motorn, sen börja ta loss del för del och se om allt är som det ska vara.
2011-05-17, 20:45 #8
tack för alla förslag , det va ett lager i motorn som va slut
2011-05-17, 20:52 #9Instängd
- Olofström
Du kanse ha rapsolja i motorn?
2011-05-17, 20:53 #10
2011-05-17, 21:12 #11
