2011-03-05, 14:37 #1Medlem
- Aug 2010
- ronneby
Gasar av sig själv sedan lägger av
Hejsan, har en furia 02 som strular. När jag kickar igång den så går den som vanligt, även när man kör. Efter en stund så börjar den sakta gasa och går upp i maxvarv. Sedan dör den. Sedan kan man kicka igång den igen och så gör den likadant. Den kan stå på tumgång i ungefär 3-5 minuter. vad kan felet vara? mvh
2011-03-05, 14:45 #2
2011-03-05, 14:45 #3
att den får förlite bensin prova byta munstycke.
en kompis hade samma problem och han bytte munstycke sen funka det bättre! (:
Den som gapar efter en galen fågel ser inte skogen för alla ben!
2011-03-05, 16:03 #4
Skit i förgasaren kan det också vara, hade en massa sand i min som gjorde samma sak
2011-03-05, 16:25 #5
Om den beter sig så brukar det tyda på att förgasaren är igensatt där bensinen kommer in. Plocka loss och rengör. Hade en moped som hade samma symptom tidigare. Det var det jag nämnt
2011-03-05, 17:26 #6
ehhe sen är det en furia du kan kan loss förgasaren utan att behöva lossa något annat
(min komis dt 07 fick man fan riva halva mopeden för att byta munstycke, rätta takter yamaha...)mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-05, 17:36 #7
Aa fast ta bort allt vatten i systemet, då förgasaren är vattenkyld och du inte vill ha vatten sprutandes överallt
2011-03-05, 19:39 #8mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
