2011-03-06, 18:56 #1
Gasar av sig själv, går inte och ställa om tomgång
Har ett väldigt skumt problem, enligt mig då..
Kan inte dra ner tomgången, hur mycket jag än pillar på luftskruven & tomgångsskruven så drar den ändå framåt när jag inte gasar, låter precis som om man gasar också, väldigt skumt
Ligger man på halvgas och sen släpper så fortsätter den gasa av sig själv och den stannar aldrig, ligger alltid i runt 10km/h då
Några tips på hur jag kan lösa det?
2011-03-06, 19:00 #2
2011-03-06, 19:15 #3
2011-03-06, 19:31 #4
2011-03-06, 19:34 #5
2011-03-06, 19:37 #6
2011-03-06, 19:47 #7
2011-03-06, 19:55 #8
Istället för att ghettomodda den så skaffa ordentliga saker. Antingen skaffar du rätt sorts rör till förgasaren eller så kapar du en universalwire i rätt längd
2011-03-06, 19:58 #9
Låter väl iofs som en bra idé..
Någon som har koll på om det nu finns böjda gasvajerrör till http://twostroke.se/product.asp?product=7586 ?
2011-03-06, 19:59 #10
2011-03-06, 20:04 #11
2011-03-06, 20:10 #12
2011-03-06, 20:44 #13
kolla så inte fjädern dampar blev så på min mini fyrhjuling
2011-03-06, 20:46 #14
2011-03-06, 21:00 #15
2011-03-06, 21:11 #16
2011-03-06, 21:16 #17
2011-03-06, 21:22 #18
2011-03-06, 22:19 #19
Eftersom din gaswire är för lång och du har buntat upp den på nått vis? Ta bort buntbanden så wiren blir slapp o du inte kan gasa. Prova då och starta och se om det fortfarande ligger gas på.
När hände detta?
2011-03-06, 22:43 #20
2011-03-06, 23:23 #21
2011-03-07, 00:06 #22
2011-03-07, 00:34 #23
2011-03-07, 13:55 #24
2011-03-08, 00:51 #25
Trottelhäng
Wirehäng
Tjuvluft vid insug
Är det sakerna du bör titta närmare på. Samt att gasrullen löper som den skaMnf is back in blue, Sjuan too!
2012-05-17, 13:51 #26
- Mar 2012
- Luleå
Hur löste du detta? Jag har samma förgasare och samma problem nu :/
2012-05-22, 03:52 #27
Det går ju att skruva bort hållaren till gaswiren från orginalförgasaren. Den passar på dellorto förgasaren.
Det man får göra är ju sedan att skruva på hela förgasaren på trotteln och inte tvärt om
Så gjorde jag på min med samma förgasare, choken tog jag också från orginal, där kunde man ju inte längre snurra hela förgasaren då redan gaswiren satt i.
Men det var endå lättare att fixa än gaswiren..
Det blev bra på min och den tar inge tjuvluft.
2012-05-22, 08:10 #28
- Mar 2012
- Luleå
Jag har redan fixat det och jag har en choke och lite annat som väntar på posten nu, så det blir provstart idag och se om mitt lilla egna rör funkar
