Ämne: Bromsarna funkar inte
2011-03-08, 13:48 #1
Har haft isär hela moppen i delar efter en renovering. Nu när nästan allt är klart har jag ett enormt problem. Bromsarna får inget tryck. Jag har luftat ur ventilen, jag har luftat uppe, nere, jag har tryckt in oljan i ventilen, ja, jag har gjort på alla möjliga sätt. Men det blir inget tryck. / Jag luftar på rätt sätt, det är jag 100% på.
Någon som har några smarta tankar och idéer?
2011-03-08, 14:31 #2
alltså om det inte läcker olja någonstans så luftar du anagligen fel
berätta steg för steg hur EXAKT du luftarmh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-09, 10:50 #3
1. + +
2. Montera slangen på oljekannan, se till att de sitter riktigt tight så den inte kan glida av.
3. fyll kannan med DOT4
4. skruva åt locket vid bromscylindern =
5. be din assistent att trycka in frambromshandtaget så långt in han kan, se till att bromsarmen går fritt!
6. nu öppnar du nippeln på bromsoket
7. pumpa fram olja ifrån kannan så oljan kommer ut i slangen, försök få så lite luft i slangen som möjligt
8. montera nu på slangen på nippeln så bra du kan, går bra att hålla handen emot för att säkerhetsställa att den sitter på sin plats vid tryck!
9. be din assistent att släppa frambromshandtaget
10. börja nu pumpa oljan och be din assistent kolla på sido glaset vid bromscylindern så han har lite koll om vad som händer
11. när de börjar bli trögt att pumpa, då har du uppnått fullt tryck.
12. skruva åt nippeln, ta av slangen. be din assistent att "pump bromsa" med frambromsen i några sekunder, inte för hastiga pumpningar dock.
13. be din assistent att trycka in frambromshandtaget så långt in han kan
14. uppna nu nippeln och förbered dig på en jävla stråle DOT4
15. stäng nippeln, och be polaren pumpa igen, vid detta skede borde du ha lika bra tryck som när hojen vart ny om inte bättre!Senast redigerat av Barroz den 2011-03-09 klockan 14:53.
2011-03-09, 15:12 #4
- Uppsala.
Min frambroms slutade fungera någon gång, hur jag än luftade fixade sig inte så jag tog isär den och upptäckte att ett gummi vid kolven som trycks in när man trycker på bromshandtaget inte tätade nog så jag köpte ett nytt gummi för någon hundring (följde också med lite mer delar då).. (derbi senda)
Kan kollas om du e heelt slut på ideer.
2011-03-18, 10:55 #5
har försökt att trycka i det ifrån nippeln också, inget funkar.
2011-03-18, 11:01 #6
Då finns det två alternativ, antingen så är det läckage någonstans eller så har du inte luftat tillräckligt.
