    fink3ns avatar
    Borås/Viskafors
    Tändningsproblem drac ..... :((
    Tjena.
    Har en rieju drac, har kört i några veckor nu och den har funkat perfekt !
    men idag så var det riktigt gött väder så jag tvättade den, efter det så skulle jag till min kompis, körde hem till han, funkade perfekt dit.
    Men när vi skulle dra så misstände moppen på höga varv
    Så jag stängde av den och tog av tändstiftet och kollade om det fanns gnista och det fanns det.
    Men nu får jag inte igång den alls...
    När jag kickar så smäller det ur röret och kicken flyger upp eller va man ska säga.
    Det finns gnista!
    Snälla hjälp...
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Jag skulle nog pröva byta stifter för gnistan kan ju försvinna under kompression!
    Även tändhatt och tändkabel då det kan ha kommit in fukt vid tändhatten när du tvättade!
    varvstoppet 24/7!
    fink3ns avatar
    Borås/Viskafors
    Citat Ursprungligen postat av Gillo Visa inlägg
    köpte stift och tändhatt för 1 vecka sen och kört med det 2 gånger ...
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av fink3n Visa inlägg
    Ta då av svänghjulet och kolla magneterna! Är du helt säker på att den misständer ?
    varvstoppet 24/7!
    fink3ns avatar
    Borås/Viskafors
    ja ! var ute nu och skulle se om jag fick igång den.
    den startade på andra kicken. :S?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Som siiimooon säger, säkert var det bara lite fukt i tändhatten!
    Men då till nästa problem, du bör inte få in fukt i tändhatten om du köpte en tändhatt som var gummibeklädd ?
    varvstoppet 24/7!
    fink3ns avatar
    Borås/Viskafors
    ja den är gummibeklädd! men min cdi box är sprucken i fästet så den sitter med två buntband, det kan inte var det eller, asså att det kommer in fukt i den ?
