2011-03-09, 10:51 #1
Hur du luftar dina bromsar
1.
2. Montera slangen på oljekannan, se till att de sitter riktigt tight så den inte kan glida av.
3. fyll kannan med DOT4
4. skruva åt locket vid bromscylindern =
5. be din assistent att trycka in frambromshandtaget så långt in han kan, se till att bromsarmen går fritt!
6. nu öppnar du nippeln på bromsoket
7. pumpa fram olja ifrån kannan så oljan kommer ut i slangen, försök få så lite luft i slangen som möjligt
8. montera nu på slangen på nippeln så bra du kan, går bra att hålla handen emot för att säkerhetsställa att den sitter på sin plats vid tryck!
9. be din assistent att släppa frambromshandtaget
10. börja nu pumpa oljan och be din assistent kolla på sido glaset vid bromscylindern så han har lite koll om vad som händer
11. när de börjar bli trögt att pumpa, då har du uppnått fullt tryck.
12. skruva åt nippeln, ta av slangen. be din assistent att "pump bromsa" med frambromsen i några sekunder, inte för hastiga pumpningar dock.
13. be din assistent att trycka in frambromshandtaget så långt in han kan
14. uppna nu nippeln och förbered dig på en jävla stråle DOT4
15. stäng nippeln, och be polaren pumpa igen, vid detta skede borde du ha lika bra tryck som när hojen vart ny om inte bättre!
2011-03-09, 19:27 #2
2011-03-09, 20:09 #3
Bra guide, men krångligt sätt?
2011-03-09, 20:25 #4
med denna metoden eliminerar man alla problem i ett hydraliskt system, tar dig 15min när du lärt dig tekniken.
busenkelt! borde fråga dig själv om de inte är krångligt att lufta, fylla på, lufta, fylla på, lufta,fylla på.....
2011-03-09, 20:35 #5
har för mig att detta kallas "lufta bakvägen" (eller liknande eller är jag helt fel på det)
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-09, 22:52 #6
lufta nerifrån
lufta bakvägen
finns säkert fler benämningar på denna teknik.
2011-03-10, 15:04 #7
ingen som kan lägga upp film ist ? , har deslexi & blir jobbigt att läsa allting & förstå
2011-03-10, 20:49 #8
- Örebro
2011-03-10, 21:05 #9mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-10, 21:29 #10
2011-03-10, 23:24 #11
2011-03-10, 23:42 #12
2011-03-10, 23:57 #13
Fan va smart!
Kommer nog behövas snart när skivor+belägg ska bytas!Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-03-11, 08:01 #14
2011-03-11, 16:18 #15
har fått detta tipset från många och det sägs funka väldigt bra! har dock aldrig fått tillfälle att testa det xD
2011-03-11, 23:31 #16
perfekt nu när ja ska lufta bromsen på Gileran
sånna här guider behövs !
