Ämne: Aerox tänder inte
2011-03-10, 23:34 #1
Aerox tänder inte
Tjena!
När jag skulle starta aeroxen idag för första gången sen i oktober, så verkade det som om den inte TÄNDE, vi kollade om den kom bensin från tanken genom att suga in från vakumslangen och det gick för det kom bensin från andra slangen, men det verkade inte som om tändstiftet var blött… Och vi har också kollat och det blir en gnista. Och vi testade med startgas i förgasaren och plockade bort tändstiftet och spruta där under, men det hjälpte inte. Men varför den stått så länge är för att jag var tvungen att hona om cylindern för att det var 2 "corn" som hade fastnat i loppet och rispat upp ena sidan av kolven, men jag vet inte om det kan vara till någon hjälp... Vad kan det bero på? Kan det vara så att det är gammal bensin i? Snälla hjälp mig!
Mvh
Tobbe
2011-03-11, 09:20 #2
Fyll i ny soppa och sätt i ett nytt stift så ska du se att den kommer starta om det kommer soppa fram.
Annars får vi gå lite djupare om vad det kan va
2011-03-11, 14:35 #3
2011-03-11, 14:43 #4
2011-03-11, 19:46 #5
Zäta: Jag ska testa byta till ny bensin, men jag har nytt tändstift ...
2011-03-11, 21:25 #6
2011-03-11, 21:51 #7
