Ämne: Neos startar inte...
2011-03-12, 19:32 #1
I höstas så slutade moppen en dag bara starta. Den får bensin till förgasare, den har gnista. Ingen bensin kommer till cylindern, självklart anade jag ett så lätt fel som skräp i förgasaren, men inte de inte. Bensinbad+tryckluft för fjärde gången tror jag nu.
Den startar direkt med startgas. Alltså så får den inge bensin.
Trodde då att de kanske var cylinderfotspackningen eller någon annan packning som rykt, bytte alla packningar i cylindern, utan resultat. Den startar på första kicken med startgas
Har även kollat så de inte dra nå tjuvluft mellan membran och block, även testat med annat membran och insug, Ingen skillnad såklart
Nu har jag slut på idéer så nu behöver jag er hjälp !!
Setup
stage 6 racing 70
dellorto 21mm
polini speedcontroler
Stage6 MK|| koppling
doppler vev
zx
stage 6 insugningskit
2011-03-13, 04:03 #2
2011-03-13, 05:49 #3
2011-03-13, 08:53 #4
om det kommer bensin in till förgasaren men inte ut ur den så sitter ju problemet där
kolla så allting i förgasaren sitter rätt osv, att allting är helt och testa smörj upp rörliga delar i den, funkar det inte då då kan du ju låna någon förgasare och se om moppen startar med den.
Mvh Isamh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-13, 10:55 #5
