2011-03-12, 19:37 #1
Neos vill inte gå som den ska!
Som rubriken lyder så vill fan inte neosen gå klockrent!
Var ute i c:a 2 timmar och prövade allting mellan 90 och 120 i munstycke, nu vid 115 så går den hyffsat men fortfarande dåligt.
Prövade 90 med nålen högst upp, böade mycket
Prövade 100 med nålen högst upp böade lite vid höga varv
Prövade 120 med nålen högst upp, blöddrade ganska mycket
Prövade 110 med nålen högst upp, böade liite lite
Prövade 115 med nålen högst upp, blöddrade lite
Prövade då att flytta ner nålen lite grann och nu går den hyffsat bra
Men det blir så att man gasar först, ganska segt och sen skjuter effekten till till c:a 50 sen känner man att den tappar och går ganska segt, den böar lite i låga varv också, är det möjligen lågfartsmunstycket som måste bytas?
Setup:
Leovince ZX
Polini Speed Controll [4,5g vikter]
Athena förstärkt rem
Stage 6 MKII Koppling med vita kopplingsfjädrar, vet dock inte styrka
Stage 6 Wingcooler
Vit tryckfjäder, vet inte styrka, hyffsat mjuk
Måste jag ställa in fjädrar och lite sånt kanske? Vad ska man ha för fjädrar isåfall
Lågfartsmunstycke, måste man byta?
Varför tappar den kraft efter ett tag?
MVH
2011-03-13, 12:48 #2
2011-03-13, 14:05 #3
asså testa byta munstycke..
hihi jag har ingen aning
Bump från mig för att tråden ska få fart !
2011-03-13, 14:10 #4Medlem
- Falkenberg
Kolla vilken färg tändstifts elektroden har. Den skall vara ljusbrun. Sen kan du justera in luftskruven också som "bestämmer" på 2/4 gas. Men jag tror mer på variatorvikter/koppling/tryckfjäder. Har du original cylinder ska du inte ha hårdare tryckfjäder än original. Stage6 vita kopplingsfjädrar använder du till sportcylinder. Har du original delarna kvar så prova dem.
2011-03-13, 16:10 #5
2011-03-13, 18:00 #6
sätt nålen i mitten och ställ in så den går fint på höga
sen när den varvar fint så ställer du in nålen så den inte böar elelr blöddrar på halvgas
sen ställer du in lågfart så den itne dampar på liiitelite gas
sen fin inställer du luftskruven
simple as that.Jag är inte rasist,
2011-03-13, 18:48 #7
testa med 4.1-4.3gr vikter
2011-03-13, 21:08 #8
2011-03-13, 21:29 #9
2011-03-13, 21:48 #10
Provat och tagit bort originalluftburken (antar att du har den på?) när du har försökt ställa in den?
2011-03-13, 22:11 #11
2011-03-14, 12:51 #12Medlem
- Falkenberg
Vad är det som är slitet på den? greppar den dåligt? du kan "renovera" kopplingen lite ungefär som med bromsar genom att slipa med en grov smärgelduk på anläggningsytan på kopplingsklockan och lite grann på kopplingen´s backar. Sen på med nya fräscha fjädrar så är den som ny igen
2011-03-14, 15:52 #13
