Ämne: Aprilia area 51 problem
2011-03-13, 04:14 #1
hej min kompis har en Aprilia area 51 som e lite problem med. setup:70cc motoforce, något effektrör som vi ej vet vad det är för märke, 17,5mm dellorto, 108 munstycke, hebo membran, kanske ostrypt cdi, sportluftsfilter. nu så gick gaswiren av så vi tog en gaswire från en cpi oliver city, men då kom problemen, vi fick igång den men då ville den inte gå upp i varv, den gick knappt framåt, den började å blöddra. men nu så har vi bytt membran tog från en cpi oliver city, nu startar den knappt den går igång i några sec sen dör den. vi har kollat att den får: bensin, gnista. tack på förhand. =)
2011-03-13, 08:56 #2
alltså vet inte om detta är möjligt men kan en wire vara för lång? (funderar själv)
såfall kan det vara så att wiren inte drar tillräckligt så mopeden "gasar" hel enkelt inte.
Mvh Isamh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-13, 12:22 #3
jag tror inte de kan va de som är felet. när man ger fullt på gasen så åker trotllen högst upp. men när den väll gick med denna gaswiren men blöddrade då, då blöddrade den minnst på halv gas=)
