2011-03-13, 22:46 #1
- Jan 2011
- Halmstad
Aerox går kasst när den blir varm!
Tjena jag har precis köpt mig en yamaha aerox -99 med hebo rör och hebo variator.
Problemet är det att den går jätte bra dom första 5-10 minuterna, den varvar verkligen ut och så, går som fan. Men när man kört ett tag så börjar den blöddra och får låg tomgång och sånt och den klarar knappt köra iväg. Den driver men ifall du håller typ foten på marken så orkar den inte.
Jag har bytat stift, kollat igenom förgasaren. Den läcker också kylarvätska från där var pumpen sitter, kan det ha något med det att göra? att det läcker in i elektroniken på något sätt ?
Tacksam för svar
Mvh Davve =D
EDIT: bytade tändstift och tändhatt idag och då gick den bättre men blöddrar på höga varv :/ men annars drar den på som den ska ;DSenast redigerat av riejudrax den 2011-03-14 klockan 23:36.
2011-03-13, 23:07 #2
Kan vara så att choken har fastnat.
Funkar bra när den e kall, och när det e varm blir det för mycket bensinCitera för svar... seriöst.
2011-03-16, 13:13 #3
dom flessta mopeder brukar vara likadana men kanske inte riktigt så grovt, tipps kolla till kolven och ringarna, och gå upp nån storlek i huvudmunstyce
2011-03-16, 15:59 #4
2011-03-16, 16:01 #5
Det är munstycke, Mopeder brukar alltid få rätt blandning när motorn är kall.
2011-03-16, 16:16 #6
Ner? Om den går bra kall och som du säger " kall motor = mer bensin " vilket betyder att du ska gå upp i munstycke!
Kan även vara slitage på cylinderpaketet! Efter jag bytte kolv och honade min cylinder på aeroxen så gick den faktist mycket bättre sen. Luftskruven kan du även justera, brukar hjälpa det med. ( Sitter på förgasaren ) Mer info finns i förgasartråden.
2011-03-16, 17:37 #7
2011-03-18, 09:51 #8
- Jan 2011
- Halmstad
Man tackar
ska kanske gå upp något i munstycke då
