    Moppen dör på tomgång
    hej. nu är det så att min drac dör hela tiden på tomgång, räcker med att den står i 5 sekunder så dör den.. om jag höjer tomgångsskruven så varvar den som satan när jag kör... så vafan ska jag göra? den har gått hur bra som helst innan... ?
    möjligtvis tjuvluft
    Citat Ursprungligen postat av E.Hansson Visa inlägg
    möjligtvis tjuvluft
    Du tror inte det beror på kylan? Funkar skitbra när det är typ 5+ grader
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Dör den även när du har värmt upp motorn rejält eller bara när den är kall?
    Tomgången kan påverkas av kyla. Min drac gillade inte tjugograders kyla i vintras
    så den blev fruktansvärt svårtartad minst 5kick och dog nästan alltid på tomgång!
    hade samma problem, drog tjuvluft från membran/insug.
    Funkar fint somfan när den är kall men så fort den blir varm, efter ca. 5 minuter varmkörning så dör den.. tror inte den drar tjuvluft.. gissar på att det har med kylan att göra
