2011-03-14, 14:45 #1Bonde
- Aug 2010
- Landet
Farbegränsare, hur pålitliga är de?
Hejsan!
Funderar på att skaffa en neos då jag endast har en rutten mt5a
Då mina föräldrar helst inte vill att jag kör trimmat så har jag funderat på att skaffa en fartbegränsare
Då är min fråga, hur pålitliga är de? Fungerar de jämt?
Tack på förhand/ Fralbwin
2011-03-14, 15:09 #2
de fungerar, dock märker polisen enkelt att du har en "blackbox" på mopeden.
Föräldrarna kanske inte märker.§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-14, 15:10 #3Hobbyknarkare
- Nov 2010
- Hultsfred
2011-03-14, 15:31 #4Bonde
- Aug 2010
- Landet
okej
hur kan polisen märka lätt? de är mest därför jag ska ha de
2011-03-14, 16:04 #5
hehe 10/10 om du ställer mopeden i friläge eller lyfter bakhjulet från marken sen ger full gas så märker du 10/10 att du har en fartbegränsare .....
handlar om tur eller otur vet att folk har sagt förgasare problem osv men viil de så tar de in moppen så är det kört
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-14, 16:23 #6
asså tänk dig att du snurrar hälften så mycket på ditt gashandtag. Man hör tydligen att det finns en spärr där. Så är det fast med fullgas
2011-03-14, 17:09 #7Bonde
- Aug 2010
- Landet
okej, jag fattar :p
2011-03-14, 17:17 #8
Det finns inga fartbegränsare som stryper farten vid en viss hastighet istället för varvtal?
2011-03-14, 17:18 #9
Kanske som på Youtubeklippet en scooter som bara är avstrypt kanske klarar sig?
Men en scooter som är trimmad med cylle och rör har nog små chanser att undgå upptäckt..
2011-03-14, 18:08 #10§6.2 Signaturer: Om du har en signatur så ska den uppfylla dessa krav: Endast textstorlek 1 och 2 får användas i signaturer. Signatur utan bild får inneha max 4 textrader vid en skärmupplösning på 1280x1024 pixlar. Om du ska ha en bild i signaturen så är max tillåtna storlek på bilden 468x60 pixlar. Har du både text och bild så gäller max två textrader vid skärmupplösningen 1280x1024 pixlar. För att signaturen ska uppfattas som giltig så ska den följa ovanstående samt inte uppfattas stötande eller kränkande av andra användare.
2011-03-14, 19:18 #11
Om du har manuell choke så tryck in den istället
