2010-05-25, 17:16 #1
- Floda
Slutväxels Olja i en Aerox?
Hej!. jag hadde tänkt byta slutväxellåds olja i min aerox. Och undrar villken olja man ska ha i och villken viscotitet?
Mvh filip
2010-05-25, 18:36 #2
- Stockholm
Sök bara på google
Lär ju stå något där
2010-05-26, 11:52 #3
Jag vet inte om det är exakt samma som till neos, men till neos är det:
Transmission oil
Type: SAE 10W30 type SE engine oil
Capacity
Periodic oil change: 0.1 L
Total capacity: 0.11 L
2010-05-26, 12:47 #4
2010-05-26, 13:06 #5
2010-05-26, 16:19 #6
2010-05-26, 17:00 #7
2010-05-27, 17:38 #8
2010-05-27, 17:46 #9
2010-05-27, 19:58 #10
2010-05-28, 00:19 #11
Hej allihop!
För att klargöra:
MTX 10-40 är det som står rekomenderat på Castrols hemsida, slutväxeln rymmer 0.1 liter
Trevlig kväll boys, kul och se er här!
//SjuanMnf is back in blue, Sjuan too!
2010-05-28, 11:33 #12
På motocity i Aröd (hisingen) säljer de slutväxellådsolja för scooters. Vet dock inte vad det är för viskositet men det bör inte vara några problem med den eftersom den är menad till detta.
2010-06-08, 11:57 #13
Halloj har kört på 80-90w i min aerox som zäta sa. Men de står 110cm upphöjt i 3 på blocket. Blir lite osäker, de är alltså 1dl olja som ska in i slutväxeln?
Senast redigerat av JuppeN den 2010-06-08 klockan 12:38.
2010-06-08, 12:29 #14
80W-90 SKALL DET VARA! Har själv kört på det i ca 2000mil med min aerox och den var som ny i slutväxlar.
OBS då körde jag på GALP Transvex och böt regelbundet.
2010-06-08, 13:32 #15
2010-06-08, 13:35 #16Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-08, 13:37 #17
JuppeN
2010-06-08, 13:49 #18Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-08, 15:02 #19
80-90w är väll det man ska använda, men om jag ska vara ärlig så körde jag hela förra säsongen med 10-30w från biltema
2010-06-08, 15:06 #20Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
2010-06-09, 20:15 #21
2010-06-09, 21:28 #22Kika gärna in å kommentera turbo projektet http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=255909
