2011-03-16, 00:44 #1
- Mar 2011
- jönköping
Aprilia area 51, vet ej felet, snälla hjälp!
Tjena! Jag var ute med ett par polare och körde när min gaswire gick av, moppen gick perfekt innan det.
Vi puttade hem den och tog en gaswire från min CPI och satte dit, när vi sen startade moppen så blöddrade den och ville knappast röra på sig.
Vi bytte förgasare från 17,5 till en 19mm och bytte även tändstift och menbran.
Moppen startade då med och den gick lite bättre, den ville iaf röra sig men blöddrade förtfarande. Vi bytte munstycken och justerade skruvarna den gick likadant.
Vi gav upp för kvällen och dagen efter (idag) så vägrar moppen att starta, vi provade med startgas och olika tändstift, Den har fin gnista, får bensin, har bra komp och den "morrar" till ibland, den har gått igång i ett par sekunder och sen dör den bara, vi provade att byta tillbaka till 17,5mm förgasaren igen och det är samma sak, den startar i ett par sekunder och sen dör den bara.
Vet inte vad felet är så om ngn har nån ide så snälla hjälp mig !
Tack på förhand! =)
SETUP:
Motorforce 70cc
stage 6 multivariator
effekt rör (vet ej märket)
sportluftfilter
17,5mm delorto förgasare (108 munstycke som den gick med innan gaswiren gav upp)
förmodligen ostrypt cdi
(Moppen gick perfekt innan gaswiren gick av)
