2011-03-17, 17:03 #1Medlem
- täby
hjälp med peugeot blaster
hejsan, det är så här att jag lämnade in moppen för att ställa in förgasaren och att dom skulle kolla igenom den lite. nu när jag fått tillbaka den så fungerar den men problemet är att den går i ca 30-35 på plant underlag... vad kan vara fel? man tycker ju att den borde gå ordentligt efter servicen men tydligen inte. någon som vet hur jag ska få den att gå i orgonalfart (det är en eu moppe)
vet inte om det kan vara att det är för tunga vikter i variatorn. problemet där är att variatorn sitter så sjukt hårt att det inte går att få lös den. behöver hjälp snabbtSenast redigerat av joccke den 2011-03-17 klockan 17:30.
2011-03-19, 23:44 #2
varvar den mer än vanligt?
bruuhäään! säg walla???!
2011-04-03, 16:26 #3Medlem
- täby
ja men varvar riktigt ordentligt. ha bytt vikter men nu så går den riktigt ojämt, ibland går den sjukt bra och efter 10 sekunder så måste jag hålla för luftslangen på luft burken sen så går den i 10 sekunder igen
2011-04-03, 18:17 #4
2011-04-03, 20:39 #5
tycker oxå det låter som felbestyckning.. enkelt tips är att kolla ditt tändstift, om det är ljust eller mörkt/blött, det ska vara oboy brunt!
angående att byta vikter så underlättar mutterpicka avsevärt, oftast ett måste..
2011-04-06, 15:09 #6
Fyfan vilken dålig service, låter som förgasar problem, vilken verkstad?
Stage6 R/T 70cc Speedy
2011-04-07, 09:58 #7Medlem
- Sep 2010
- göteborg
har du testat med bult knackare?
då går den loss aslätt
