2011-03-17, 17:55 #1
Neos vill inte starta ordentligt
Hejsan alla moppenetare
Jag har ett litet problem med min neos, ska försöka förklara så bra jag kan...
Jag köpte nu i vinter en äldre yamaha neos för en billig peng. Jag bytte vev, lager, cylinder, förgasare, membran och så vidare och nu när det har kommit till uppstartningen vill den inte riktigt som jag vill.
Först lyckades jag få igång den som den ganska bra, men packboxen(på variatorsidan) sköts ur för jag tabbat mig med att de skulle sitta fjädrar o lite annat inne i "starthjulet" så det blev sjukt varmt. Nu har jag satt på ny packbox och nytt starthjul så som det ska vara.
MEN den tänder bara till på startgas (dör efter 3sek) och går att ha igång länge utan avgasrör, då kan den stå av sig själv om jag har choken i men när jag slår av choken måste jag gasa för att den inte ska dö.
Jag ska beställa hem större munstycken ikväll tänkte jag för jag inbillar mig att det har med saken att göra (har 110 i nu)
Setupen är: Stage6 streetrace 70cc, Dellorto 17,5mm förgasare, Racingmembran, Racing vev. sen mk variator o lite så
Visste inte hur jag skulle förklara mitt problem, men hoppas någon har några/något förslag på vad som kan vara fel
2011-03-17, 19:03 #2
2011-03-17, 19:08 #3
täta med packningsmassa vid insug kolla så att alla slangfästen som du inte använder på förgasaren är igentäppta, spruta starrtgas runt cylindet,vevhus mm.. om den går upp i varv täta mera där
2011-03-17, 21:52 #4
2011-03-17, 22:01 #5
2011-03-18, 00:07 #6
2011-03-18, 00:26 #7
Om det skulle vara röret som är igensotat så borde den starta men gå skit. Visserligen hade jag detta felet på en Honda MT5, men den gick att starta och gick på tomgång men om man gasa var det som om det bluddra på väldigt låga varv trots full gas. Testa med annat rör eller testa röret på en annan moppe.
2011-03-18, 09:07 #8
2011-03-20, 17:47 #9
Är ungefär så det är, men är lite osäker för skulle nyss gå ut och sota av de, så testa jag o få igång den utan rör igen, då startar den bara i 2-3 sek nån gång när jag använde startgas
ja fattar ingenting
ska testa de ändå, men nu startar den inte utan rör heller
2011-03-20, 18:44 #10
2011-03-21, 00:04 #11
2011-03-21, 00:11 #12
