2011-03-18, 18:11 #1
Hjälp mig med tändningen!
Hur får man bort tändningen från där den sitter??? (på aerox)
stunt it's not a hobby... it's way of life
2011-03-18, 18:13 #2
avdragare
2011-03-18, 18:14 #3
efter de då?
2011-03-18, 18:16 #4
2011-03-18, 18:34 #5
vet du nån som har video eller något så jag kan se hur man gör?
2011-03-18, 18:45 #6
Jag har samma problem... Köpte en avdragare, men sen var det nåt fel med gängorna så den går inte på och har försökt med att slå bort den med hammare (skit i veven), Borra bort den, en vanlig avdragare (hela skiten böjdes...), och nu svänghjulsavdragare och INGENTING FUNKAR! Kommer få ett nervöst jävla sammanbrott snart...
2011-03-18, 18:55 #7
2011-03-18, 18:56 #8
2011-03-18, 18:59 #9
Slipa är helt onödigt... köp en passande kloavdragre så lovar jag att du ska få bort det
http://biltema.se/sv/Bil---MC/Verkty...agare-3-armad/
Börja dra av svänghjulet med den och knacka runt svänghjulet med plastklubba så brukar det åka av med fart!
2011-03-18, 19:02 #10
2011-03-18, 19:03 #11
2011-03-18, 19:15 #12
jag blir inte mycket klookar
2011-03-18, 19:28 #13
Själva "tändningen" skruvar du bort med 2 st insex skruvar. innan tändningen så sitter det ett svänghjul med en 17 mutter. ta loss muttern. Du måste spärra veven på något vänster. Finns special verktyg för det. Sen behöver du en speciell avdragare så du kan dra loss svänghjulet. Du ska inte slå eller bryta loss det!
Detta kan du köra på twostroke / Cykelkraft.
Hoppas det hjälpte nånting. Det är väldigt enkelt!
2011-03-18, 19:35 #14
2011-03-18, 19:49 #15
2011-03-18, 20:27 #16
Gjorde en guide, så!
http://www.moppenet.nu/showthread.ph...178#post179178
2011-03-18, 20:30 #17
2011-03-19, 04:12 #18
2011-03-19, 10:18 #19
2011-03-19, 14:35 #20Medlem
- sthlm
om det är en avdragare men skruvar in brukar det vara vänstergängat...
2011-03-19, 14:52 #21
2011-03-19, 18:49 #22
2011-03-19, 18:52 #23
2011-03-19, 18:57 #24
2011-03-19, 19:21 #25
2011-03-19, 19:25 #26
2011-03-19, 19:25 #27
2011-03-19, 19:26 #28
2011-03-19, 19:28 #29
2011-03-19, 19:30 #30
