Ämne: Aerox startar inte.
2011-03-19, 17:13 #1
Aerox startar inte.
Som rubriken följer så startar inte min Aerox.
Har precis köpt en ny motor men nästan helt nya trimdelar i.
Setup: Top Performance TPR 70cc (portad), Yasuni C20, Dellorto 21mm Black Edition/PWK 21mm, Polini Evolution membran, Stage6 HPC vev och trim varre och koppling (ej kunnat ta reda på vad det är för märke).
Har satt på motorn och allting men den startar inte? Kör med 95 i munstycke i båda förgasarna. Har ej skruvat på avgasröret på grund utav att jag inte har rätt avgasbultar. Dom jag använde i min gamla motor var för små (?). Har provat mellan båda förgasarna och kollat så att den har gnista och kollat hur tändstiftet ser ut (lite svart men samtidigt lite brunt, bör definitivt i alla fall gå igång med det munsycket). Den var väldigt nära på att gå igång när jag använde startgas. Vet ej vad jag ska göra.
Hjälp!
