Ämne: Växcellådsolja?
2011-03-21, 19:01 #11338
- Oct 2009
- Somalia
Växcellådsolja?
Hej, drog bort min oljeblandare på dracen för ett tag sen, precis allt så det är ett hå li motorn. Sen för ett tag sen när jag tog av motorn kom det en jävla massa olja ur det hålet, typ 1.5 dl.. är det gammal motorolja eller är det växellådsolja? Luktar likadant iallafall, så vad tror ni?
Har även sett en del som kör typ hyper har nått som dom skruvat på som håller tätt för det hålet. Vad är de för något och var hittar jag en sån?
2011-03-21, 19:06 #2
2011-03-21, 19:40 #31338
- Oct 2009
- Somalia
2011-03-21, 21:20 #4
Det finns ingen motorolja i en 2-takt, enbart i 4-taktare.
I 2-taktare finns det växellådsolja och 2-taktsolja. Ingen motorolja!
2011-03-21, 21:46 #51338
- Oct 2009
- Somalia
2011-03-21, 21:46 #6
2011-03-21, 21:49 #71338
- Oct 2009
- Somalia
2011-03-21, 21:54 #8
2011-03-21, 21:58 #91338
- Oct 2009
- Somalia
2011-03-21, 22:16 #10
Pumpen måste ju drivas för att den ska kunna pumpa nått, right? Drivningen går via växellådan. Plockar man bort pumpen får man ett öppet hål in till växxellådan, där drivaxeln kommer ut...
2011-03-21, 22:17 #11
herrejättejävlar...
I motorn har du en växellåda, där går det massa drev, dessa drev behöver en massa olja för att smörja och inte kärva/haverera.
Denna olja är samma typ av olja som 4taktare har för smörjning vid förbränning, kallas motorolja/växellådsolja beroende på vart den skall användas till.
I detta fallet växellådsolja 10w40 eller dylikt.
sedan finns de "transmissionsolja" de är en tjockare olja 75w90 tex, används oftast på bakväxeln hos scootrar eller andra fordon som kräver en trögare olja.
Men hos en tvåtaktare med växlar, så har du i motorn en växellådsolja, denna oljan går innanför kopplingskåpan som har tvåstycken drev kopplade till vevstaken,
ena är impellen för vattenpumpen, andra impellen för oljepumpen.
Det är oljepumpen som jag förstått du tagit bort vilket gjort att växellådsoljan runnit ut ifrån hålet till oljepumpen (helt normalt om man inte tätar)
Gör som ovanstående säger och täta de hålet med bricka eller stoppa tillbaka pumpen och plugga pumpen samt demontera wire.
Sedan för att du skall fatta vad tvåtakts olja är så är det en olja som förbränns lättare inne i cylindern/förbränningsrummet. Sotar mindre och smörjer bättre än tex motorolja 10w40....
2011-03-21, 22:44 #121338
- Oct 2009
- Somalia
TACK! Asså, jag vet vad växellåda är och så, men undrade bara varför det går genom växellådan. Men tack så mycket för infon!
2011-03-22, 17:32 #13Medlem
10w-40 motorolja har samma viskositetsindex som en 75w90 växellådsolja.
Har du haft ett hål rätt in i växellådan kan vatten ha kommit in och det är inte bra, för att kolla om det är vatten i oljan kan du ta en sked med lite olja i och sen värma upp med till exempel en varmluftspistol, är det vatten i oljan börjar den koka rätt snabbt men se upp för värmer du för mycket kan oljan börja brinna.
