Ämne: Olja i Aeroxblock
2011-03-21, 21:45 #1
Olja i Aeroxblock
Hej!
Undrar bara vad det är för olja som man ska ha där bak på Aerox motorer, vid bakhjulet. Vad är den till för? Och hur mycket ska det vara där i?
Råkade nämligen tömma ut en massa olja när jag polerade motorn och oljan kom ifrån där jag ringat in med rött:
Normalt sitter det en slang där men nu tänkte jag fylla på där igen så de vore bra om någon kunde svara på om man fyller på där jag förklarade tidigare i inlägget och med vad för sorts olja. Sen får någon gärna skriva vad oljan är till för med som jag skrev tidigare.
Mvh
2011-03-21, 22:31 #2
Det är växellådsolja för scootrar. 110-120ml SAE90 olja. Töm all olja innan du fyller på nytt, om du har för mycket olja och kör en längre sträcka kan packningarna paja.
2011-03-22, 14:13 #3
2011-03-22, 15:33 #4
Det sitter en plugg under motorn
Tror det är en 13 skalle. skruva upp den så är det bara och tömma ur. Oljan är till för dreven där inne.
2011-03-22, 18:59 #5
det står hur mycket olja det ska vara i manualen, annars så är det la ungefär en sån tub du köper
2011-03-22, 19:12 #6
2011-03-22, 19:15 #7
2011-03-22, 22:38 #8
2011-03-22, 22:51 #9
2011-03-22, 22:53 #10Instängd
- Olofström
Är de inte slutväxel olja SAE90?. eller något sånt
2011-03-22, 23:09 #11
har redan svarat på det men här har du bild på flaskan.. flaskan innehåller 125 ml och du ska endast ha 110ml, tänk på att inte hälla i hela flaskan då! hellre nån ml för lite än för mycket.
Castrol kör jag men finns säkert andra alternativ om du vill spendera mindre/mer pengar. brukar kosta 80-90 riksdaler med en sån flaska iaf.
2011-03-24, 23:38 #12
Tror ni denna funkar? http://twostroke.se/product.asp?product=16967
2011-03-24, 23:46 #13
2011-03-25, 12:09 #14Sorunda Hellmoppers
- Nynäshamn
9,3 Sekunders (201m) Gileran
