    Voltregulatorns funktion?
    Vad fyller egentligen voltregulatorn för funktion?
    har kört utan i några hundra mil och det jag märkt är att moppen käkar glödlampor samt att den inte verkar producera så mycket el då jag bara kan köra med en av två lampor fram och den laddar allmänt segt.
    Sen fungerar inte lite andra elfunktioner heller, såsom att varningslampor lyser när du vrider på nyckeln, framlampan lyser oavsett vilket steg du har vridit nyckeln till/knappinställningar på styret, blinkers blinkar ej utan lyser bara osv.
    Därför undrar jag vilket/vilka av dessa problem som är orsakade utav voltregulatorn. Antar att den har ett finger med i spelet, men vill veta hur mycket som egentligen är dens fel.
    Är en derbi GPR
    den stryper ner elmängden till ungefär 12 volt tror jag
    du har alltså bränt alla dina 12 volts lampor på moppen
    bruuhäään! säg walla???!
    derbi_crilles avatar
    Alingsås
    som ovan sa den stryper ner el mängden till 12 volt eller till äldre mopeder oftast 6volt
    Okej, tack!
    Så det är alltså bara problemet med att den käkar glödlampor som kan ledas till voltregulatorn?
    Hade hoppats att det skulle lösa alla problem att bara koppla in en sådan men då får det bli felsökning på resten alltså.
    Tror det saknas andra elboxar också, små tattare som snor allt från den när man ställer den någonstans.
    Okej tack!
    Tyvärr så lyser lamporna inte ens starkt. Den klarar inte av att driva båda framlamporna ens. kan det vara så att generatorn blivit slö helt enkelt?
    Kan också passa på att fråga vad nackdelarna är att köra utan startrelä?
    Det är någon som passade på att sno det också när den stod ute.
    Har kopplat förbi med kraftigare sladdar osv. Brände strömbrytaren men bytte till en kraftigare och nu har det funkat bra. Men finns det några nackdelar man kan märka av senare?
    "Båda framlamporna" antyder att du inte har originalstrålkastare. Det finns inget som säger att det du har är rätt inkopplat i så fall, eller att generatorn ens SKA orka driva dom lamporna. Glädjen i att äga en hoj där folk utan kunskap pillat...
    Alingsås
    men på derbi gpr så finns de ju 2 lampor org?
    på gpr gör det de. men det kan ju vara fel effekt på glödlamporna.
    tack för svar
