2011-03-22, 20:28 #1
Derbi senda r 02 knackar och kickproblem.
Tjenare. Hämta en Derbi senda r 02 (EU) häromdagen. Nu undrar jag vad det är för fel..
Det knackar ur motorn högt, och det följer med i varvet, alltså ju mer jag varvar desto mer knackar det.. Och kicken strular oxå. Ägaren innan sa att kicken inte funkade alls.
Men när man lutar hojjen åt höger, så tar kicken
Jag har känt på svänghjulet för att se om det var ramlagret , men det var det inte..
Så jag ställer frågan till er moppekunniga, vad kan det vara för nått?
tack på förhand / Kevin Fredriksson
2011-03-22, 20:30 #2
Mitt ramlager var slut fast svänghjulet inte glappade.
2011-03-22, 20:46 #3
2011-03-22, 20:51 #4
Det knackande ljudet har jag ingen aning om vad det kan vara, om det inte är ramlagret förstås. Men öppna kopplingskåpan och kolla satt allt sitter rätt för det där med kicken verkar ju skumt. Det sitter ju en slags fjäder därinne som kanske har halkat ur sitt läge eller så har förra ägaren klantat sig.
2011-03-22, 23:03 #5
- sthlm
kan vara nått med kicken som gör de knackande ljudet. ta bort kåpan. sätt allt rätt sen kolla.
2011-03-23, 21:36 #6
2011-03-23, 21:56 #7
- Nov 2010
- sverige
http://moppenet.team.pro/
där hämtade iallafall jag elscheman och sprängskisser till min senda
2011-03-25, 18:03 #8
funkar växlarna som dom ska? för när min växellåda rasade så knackade det så in i helvete..gick ju köra på 1an 2an o 3an, det gick inte att få i dom andra. det kan kanske vara det?
2011-03-25, 19:44 #9
Kan även vara nållagret som sitter runt kolvbulten som börjar ge sig, så var det på min DT.
2011-03-27, 14:13 #10
