Ämne: Trimm
    Trimm
    Tjena alla.
    Undrar hur jag kan få min peugeot jetforce tsdi lite snabbare den är original och gör bara 50km/h
    Citat Ursprungligen postat av Bratwuurst Visa inlägg
    klart det går men hur menar du med att den ska gå snabbare ?
    trimrör, pluggar osv ? utvecka mer
    Jag undrar även vad betyder att strypa mopeden? efetersom jag har en peugeot jetforce tsdi och vill ta bort V-brickan?
    FlexBiels avatar
    Mar 2009
    Grödinge
    Citat Ursprungligen postat av DJ-Horvath Visa inlägg
    Skriv så man fattar vad du menar.
    Vadå strypa moppen? Dra bort V-brickan och pluggen i röret så ska du se att den kommer röra på sig lite bättre.
    men jag har läst på en annan tråd att om den är direktinsprut så skall man strypa den först annars kan den skära?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Du måste öka insprutets storlek när du trimmar! Om du inte gör det så blir det som på förgasare, du byter inte munstycke och den skär! Om du har insprut(Kan inget om Jetforce) så måste du koppla in en dator/gameboy och ställa upp soppapumpen!
    varvstoppet 24/7!
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Helt fel, om du stryper så kommer den skära!
    varvstoppet 24/7!
    V-brickan sitter fastskruvad på variatorns baksida med 3 skruvar, roret är ostrypt såvitt jag vet (ingen synlig strypning) och sedan är det ju alltid bra att strypa av/chipa ECU´n.
    Edit: Om du vill ha en lättmekad och lättrimmad moppe är Jetforce TSDI helt fel kan jag lova.
