    Jun 2010
    Danderyd/Bålsta
    Rinner ur ljuddämparen, Derbi Senda
    Tjena mitt gianelli på min derbi senda rinner olja/gegga ur ljuddämparn. Jag kör på oljepumpen så borde inte vara överflödig olja? Vad kan det vara ?
    (mobilbild )
    Mvh Hampus
  3. Drac_Drivers avatar
    Åtvidaberg
    Kan det inte va att du kör med för stort munstycke så den inte förbränner allt bränsle ?
    http://www.moppenet.nu/image.php?type=sigpic&userid=429&dateline=12927528  55
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Håller med drac driver
    Jun 2010
    Danderyd/Bålsta
    Joo funderade på munstycket, kör med 78 nu. Men iaf så går den bra på 4an o uppåt, men på 1an o 2an och ibland 3an hackar den till vid 8-9tusen för att sedan gå bra igen vid högre varvtal. När den är varmkörd hackar den knappt. För stort då ?
    Edit: kör på Q8 rs extream 2takt olja, e den dålig?
    Mvh Hampus
    dålig olja som inte förbränns= byt till en bättre(kanske en av de lite dyrare oljorna)
    Gör lika dant på min rör. dock går den helt rent. och kör på motul olja(svaning?)
    Så olja för mig borde inte vara problemet...
    har samma på min derbi senda x-treme
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Hade samma problem med TK röret, bytte rör så löste det sig xD
    varvstoppet 24/7!
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    Gå ner i bestyckning och ställ ner oljepumpen en aning om det går
  12. Reg.datum
    kör på bättre olja
    Men jag kör ju med motul olja.
    Det är väll en fin olja?
  14. Reg.datum
    beror ju på vilken. halv/hel syntet
    Hel syntet är de...
    Kan ha och göra med:
    Tändstiftet
    Pumpens blandningsförmåga
    Kylning (Eftersom det förbränns olika vid olika temperaturer)
    Munstycke
    Oljekvalité
    Ljuddämparen (Kan vara dålig ljuddämpare och därav rinner allting igenom, vilket hände för mig på Aeroxen bland annat)
    Men skit samma egentligen. Torka av då och då, sedan kör på ifall den går bra.
    Citat Ursprungligen postat av Philip Visa inlägg
    Tändstiftet
    Munstycke
    Oljekvalité
    Detta tror jag mest på, man märker om man ska ha ett mjukare/varmare stift för då går det bättre på lägre varv samt att oftast om man kör då på en dålig olja bildar det sot och inte rinningar.
    Tändstiftet
    Munstycke
    Oljekvalité
    Jo, de är ju skitsamma. bara lite jobbigt att få lite olje stänk i ryggen på något viss.
    men om oljan inte förbränns riktigt skall väl man byta till ett varmare tändstift
    tex om man har br9es så kanske man skall testa med br10es eller?
    Skadar aldrig att prova, kostar ju ändå bara en femtiolapp. Beror ju också på vad man kör för setup, men om jag minns rätt så är högre siffra = kallare (högre värmeavledningsförmåga?). Kör du original ska du ju inte ha ett br10es eller br9es...
    Är det tändstiftet som förbränner oljan... eller brinner oljan upp bara för att bensinen därinne brinner? En ledtråd är att tändstiftet spelat ut sin roll så fort det antänt bensinen.
    Hade samma problem på min derbi, fast med mk thrower rör. Men då bytte jag olja till "okq8" oljan swedol säljer. riner inget längre
    Mer info här
    fabbbes avatar
    vällingby
    Jag hade giannelli dämp men nu har jag en thrower dämp och rinner inte
  24. #24
    Jun 2010
    Danderyd/Bålsta
    OKej tack för alla svar!
    men jag kör ju orginal utom röret och ostryp luftburk o (drev)
    så borde inte behöva byta stiftet? Hur som hellst kör jag på som de e nu tror jag och om jag kommer över en annan dämp så kan man ju alltid byta, för det verkar ju inte skadligt på något sett?
  25. #25
    kan även vara för mkt olja så den blödrar lätt?
    Rieju RRX
