2011-03-25, 21:35 #1
Derbi senda xtream 05 plötsligt startar den inte?
Tjaaaao, var ute och skulle starta moppen det var rätt kallt så jag drog upp choken den startade direkt och gick i typ 3 sec för när jag drog ner choken igen stannade den bara. Och sen gick den inte att starta, testade att rulla med men det funkade inte, kollade så den fick gnista med och det fick den dock var stiftet rätt sotigt. Någon som har någon aning vad som kan har hänt? Den har gått sjukt bra innan och är nästan helt orginal Tacksamm för snabba svar!
/Bewe
2011-03-25, 21:37 #2
2011-03-25, 21:48 #3
Ska kolla det imorgon han bara kolla stiftet, för jag var tvungen att träna åde. Men ska kolla det imorgon. Ska man bara kolla så att det kommer in i förgasarn då eller hur ser man om det kommer till motorn?
2011-03-25, 21:53 #4
- Olofström
Kolla om stiftet blir blött och om den får gnista?...
Senast redigerat av Ködden den 2011-03-25 klockan 21:58.
2011-03-25, 22:02 #5
Har kollat det och gnista får den men stiftet var inte blött bara sotigt.
2011-03-25, 22:05 #6
2011-03-25, 22:09 #7
2011-03-26, 19:21 #8
Fattar inte varför bokstäverna blir konstiga när man skriver på mobilen:S Men som sagt jag kickade några gånger och sen kollade jag stiftet och då var det rätt blött. och den får gnista, Vad kan det va då?
