2011-03-25, 23:41 #1
Ombesikting vid byte av rör?
Hej!
Har för mig att jag läste någonstans att om man köpte ett nytt rör som var CE godkänt med plugg i så behöver man inte besiktiga om längre? Alltså att det var bara att slänga på det om det var i pluggat så var det 110% lagligt?
Vet inte om det stämmer alls men vore bra om någon kunde skriva hur det ligger till nu.
2011-03-25, 23:45 #2
Man ska väl helst ha papper på röret med.
Men om den går som original, då lär inget hända?Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-03-25, 23:57 #3
2011-03-25, 23:58 #4
Du behöver besikta om din moped om du byter avgassystem. Men som Simon säger går den original så lär inte polisen göra så mycket åt det. Speciellt inte om du visar pappret som du får med när du köper röret. Där det står att det är godkänt.
2011-03-26, 00:05 #5
Okej, tack för alla svaren. Tänkte på att på twostroke så står det att det behöver ombesiktigas men som ni säger så tror inte jag polisen bryr sig om den går original och är i pluggad.
2011-03-26, 01:19 #6
Polaren blev tagen med sin drac, 30moppe, med pluggat heborör för dom påstod sett han köra 55, men sen mätte dom upp den till 45 med lasern o han fick gå, o då hade han massa andra grejer på som drev, sportluft o större insug, så i princip kan du ha hur mycket trim som helst sålänge den går i laglig fart
2011-03-26, 11:54 #7mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-03-26, 15:32 #8Jag är inte rasist,
2011-03-26, 18:11 #9
2011-03-26, 21:08 #10
2011-03-26, 21:55 #11
2011-04-13, 23:40 #12
4kw max på eu moped? har inte Ludix blaster mer irl? på papper har de ju 4kw men om man bänkar dem? enl många recensioner har de 6,5-6,8 Hk original (5kw)
