    moppe stalker problem (broms)
    tjoo ja har en stalker naked som bromsen släpper efter efter ett tag och tar inget och har spänt den max vad ska ja göra ??
    lufta dom? beläggen kan va slut osv..
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    På stälker är det väl trumbroms bak om jag inte minns fel, dina belägg är inte slut då ?
    varvstoppet 24/7!
    ja de e trum broms men ska man byta belägg de men de blir så för alla som har stalker för beläggen är inte slut de går bara inte spänna dom mer...
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Kolla vajern då ? Eller kolla så att inte den går varm och bromsförmågan blir sämre ?
    varvstoppet 24/7!
    men vajern är spänd och de går inte att spänne den mer....
    Crippas avatar
    Jul 2010
    För-orten
    Ta av däcket, ta sandpapper och slipa på bromsbeläggen och i fälgen i bromsbanan. Ta en trasa eller något och ta bort smuts som kan göra friktionen mindre.
    när du bromsar, nuddar handtaget styret eller vadå? om den är spänd så behöver du väl inte spänna den mer?
    Sen kan bromsbeläggen se fina ut men att dem är gamla och torra, då tar dem mycket sämre.
    okeej ska göra de sen men ja har spänt bromsen max och de går inte till hantaget men den e inte spänd så 1 cm från handtaget och går inte att spänna mera
    om ja spänner bromsen så e den bra i typ 2 veckor sen måste den spännas igen och nu går de inte att spänna den mer de e de som e felet att efter 2 veckor så e den likadan igen bromsen och nu e den spänd max och man måste ta brom handtaget hela vägen in för att den ska ta....
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Så där är det inte på polarens Stalker! Men kolla hur mycket du har kvar på beläggen då ? Korta vajern så att den tar direkt ?
    varvstoppet 24/7!
    okeej men ska korta vajern men de e de ja stuntar och använder bromsen mkt då sträcks vajern och och blir mer slö så får korta den bara då..
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    Men byt beläggen om dom är slut! Möljigtvis trumman med, för kan vara den som är dålig med!
    Sen så kortar du vajern om det inte hjälper!
    varvstoppet 24/7!
    Alltså är det fram (skiva) eller bak (trumma) som det är problem med?
    Är det fram så kolla:
    1. Hur mycket är kvar på beläggen? (Även fast mina var helt slut så tog bromsen bra) :: lite kvar = byt ut.
    2. Lufta bromssystemet och fyll på med bromsvätska.
    Är det bak så kolla:
    1. Ta av alla bromsdetaljer och ta av bakhjulet
    2. Rengör i navet
    3. Är det mycket kvar på bromsbackarna? :: om nej - byt ut.
