    Post Beta rr50 RK6 - Munstycken-Drevning.
    Hej!
    Det är så att jag har en Beta rr50 RK6 från 2001 med KTM-motorn, och jag undrar vilket munstycke jag ska ha? jag kör trimmat med luftfilter, trimrör, och drevat, jag vill alltså ha munstycke som passa bäst för trimmning.
    Fråga 2: Hur ska jag dreva? just nu har jag 13/56.
    Tack på förhand!
    MVH Anton
    Jonthäs avatar
    skogen
    Vad har du för avgasrör? och vad har du för förgasare?
    M42B18Power!
    Jag har orginal förgasare och ett Gianelli rör 2t tror jag det heter, är egentligen till am6 men min bror gjorde om fästena när han hade moppen
    MVH Anton
    Jonthäs avatar
    skogen
    Citat Ursprungligen postat av Zabera Visa inlägg
    MVH Anton
    Jo men 12,14 eller 17,5mm? Sen beror det på moped och moped men normalt så räcker det med 10str större munstycke och lite inställningar på nålen
    M42B18Power!
    köp en sats och prova dig fram brukar väll ligga runt 85 väldigt olika från moped till moped
    Okej, tack! tycker ni drevningen ser bra ut?
    Skulle ni kunna länka till nå bra munstycksset som passar till min?
    drevningen är okej men vad har du för förgasare?
    Jonthäs avatar
    skogen
    läs på förgasaren vad det står.Finns olika sorters förgasare med olika storlekar på munstycket, 5 och 6mm.
    Twostroke.se har iaf olika...
    M42B18Power!
    Okej, men passar inte allt munstycken till alla förgasare?
    Jag har orginal, får kolla upp vad den heter
    nej olika munstycke till olika förgasare
    tror det är en dellorto men man vet aldrig kolla även vilken storlek på den 14m 12mm osv
    Sitter det bara ett munstycke i förgasaren? (är noob xD)
    MVH Anton
    MVH Anton
    nej det sitter 2 men du behöver bara byta det ena högfartsmunstycket (men be din bror göra det)?
    Gillos avatar
    Aug 2010
    Norrtälje
    MVH Anton
    Bror på hur stor förgasare du har! Min Dellerto 12mm har bara ett högfart, sen är lågfarten "gjutet" munstycke så den kan du inte ändra!
    varvstoppet 24/7!
