    aerox dör vid gaspådrag.
    Tjena var ute o körde med min kompis innan och plötsligt lade hans aerox av.
    Vi har fått den att starta igen men när man gasar så dör den, jag har kollat om det är skit i förgasaren men den ser ren ut ska dock ge den ett bensinbad imorgon.
    Filtret är rent och tändstiftet är det inget fel på.
    Har ni några förslag på vad det kan vara?
    Citat Ursprungligen postat av aerox_pojken Visa inlägg
    Får den bensin till stiftet?
    Rengör föggen, rapportera sen hur det blir!
    Ja den startar ju och kan stå på tomgång.
    Citat Ursprungligen postat av engert Visa inlägg
    Ja det får jag nog göra fast ska prova byta munstycke först o se om det gör ngn skillnad
    Vadstena
    testa byta stift annars kan du börja kolla upp jordningarna överallt
