    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Munstycke, skillnad mellan urpluggat och effektrör?
    Ja vet att det finns en munstyckes tråd, Men har inte fått ett svar på 1 vecka.
    Hur mycket skillnad är det mellan ett effektrör mk sp och original furia rör utan plugg, hur mycket borde jag gå upp i munstycke?
    Kolla hur tändstiftet ser ut när du kört lite, är det ljusare än oboybrunt borde du byta upp i munstycke. Hur mycket du måste byta när du bytt rör är svårt att säga, kan vara ganska olika från moppe till moppe.
    ca 5-10 storlekar beror ju på ditt nya rör är ju högvarvigare osv
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    10 är åt skogen för mycket :p
    Men några steg kanske du bör gå upp i med att arbetstalet på cylindern blir högre
    hehe ja,men skiljer säg rätt så mycket så att säga från motor till motor
    Senast redigerat av mh furia den 2011-03-31 klockan 19:57.
    Beror helt och håller på förgasartyp. Tex Mikuni mäter storlek i flöde medan Dellorto i diameter. Strl 110 dellorto kanske motsvarar 200 mikuni, så att säga att 5-10 steg är för mycket är inte helt korrekt.
    Mikunis sexkantmunstycken finns dessutom endast i 5 och 10 steg..
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Funderar på att gå upp 2 eller 4 steg, men min moppe gick perfekt urpluggat med 48 munstycke, är det normalt med så lite ?
    Citat Ursprungligen postat av Hutti Visa inlägg
    Ja de är lite om ja jämför med alla andra, kan ju va att den får dåligt me luft, kasst luftfilter typ.
    vad har du för förgasare?
    storlek 80 på min dellorto gick oboybrunt...
    urpluggad original avgassystem då...
    vad har du för munstycke nu?
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Har 48 nu och det bör vara original förgasare, dellerto 12mm ser det ut som
    pAd105s avatar
    Jöönköping
    48 är åt skogen för litet! I genomsnitt har mina polares/min am6 motor behövt nånstans mellan 70-80 munstycke.
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Men mopeden går perfekt och tändstiftet är rätt färg :s
    känns väldigt litet, hade som sagt 80 på min urpluggade furia
    men 48 munstycket är inte uppfilat eller något
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Ser inte ut som det :s
    jag har en stalker 08 30moped riktigt gött axx och nu när den har det uppborrade stage 6 röret på går den ungefär 95ärliga säkert snabbare kompisen toppade den i 110 med sin naked med det röret
    Huttis avatar
    Hisingen, Göteborg
    Sant, har ju inget att mäta med :p
