2011-03-29, 21:57 #1
Hur mycket/länge håller en orginaltändning?
Tjena!
Jo, hörde av en som sa att en orginaltändning till min aerox kanske in kommer palla med min setup?
Setup / Trim
Motoforce - Cylinder (Standard) 50cc
Stage6 - Pro Replika (Krom)
Stage6 - Luftfilter "double layer"
Stage6 - Variatorvikter "3,5g"
Stage6 - Munstycke "88"
Stage6 - Kopplingsfjädrar "Medium"
Hebo - Tryckfjäder 50%
Hebo - Nållager (Racing / Standard)
Dellorto - 12mm förgasare
NGK - Tändstift
Dragen v-ring
Slipad insug
Polerad Avgasport
Stämmer det eller stämmer det inte? Och när ska man byta tändningen då? Och hur slits den?
Mvh
Tobbe
2011-03-29, 22:07 #2
2011-03-29, 22:13 #3
Tändningen lär ju inte ta stryk förens man är uppe i typ 14k regelbundet, kanske mer varv.
Edit: Eller hur man ska säga, originaltändningen klarar ju typ Prorace70, men de blir ju inte så kul.Having a fast SAAB is like coming out of the closet,
2011-03-29, 22:49 #4
Inga problem.. bara och gasa! vad jag har hört så klarar originaltändningen upp till cirkus 13 000 RPM innan det börjar bli problem.
