2011-03-30, 15:44 #1
Aerox rör sig inte framåt!
Tjena, nu är det så att jag har fått igång min skit moppe.
MEN den rör sig inte framåt, svårt att förklara så langar upp den film!
Setup: Top Performance TPR (portad), Yasuni C20, Dellorto 21mm Black Edition (112 munstycke), Motoforce vev, Polini Evolution membran, Polini Speed Control med mera...
2011-03-30, 18:20 #2
2011-03-30, 18:26 #3
2011-03-30, 18:50 #4
2011-03-30, 18:51 #5
Elfel eller fel i bensintillförseln.. checka förgasaren.
2011-03-30, 18:55 #6
2011-03-30, 19:54 #7
2011-03-30, 20:03 #8
Hmm, tog bort 3 av vikterna och nu varvar den betydligt bättre! Går väl i kanske 20... Men tror jag satte nån av vikterna åt fel håll, ska ändra det imorrn och byta munstycke. Remmen satt även fele tror jag
Pilen på remmen pekade bakåt, men ändrade så nu pekar den i alla fall framåt.
2011-04-06, 22:25 #9
Jag tror nog på att det är något i variatorn som e fel.
börja med att byta vikter, till vad vet jag inte sök & pröva dig fram!
2011-04-09, 21:43 #10
- Vadstena
jorda alla kablar som ska va jordade ordentligt, speciellt den till elstarten då det oftast brukar vara den som jävlas, funkar utan ibland men ibland inte så nått konstigt i aerox elsystem
