    starta båtmotorn utan probeler??
    hej hej undrar om man kan starta en båtmotor utan propeler ?? tack på förhand !
    proppelern sitter väll bara fast om du vill det väll?
    Ja, men var försiktig när du gasar eftersom det inte blir något motstånd alls. Egentligen vill man ju ha propellern i vatten när man startar motorn.
    Det går bra o starta utan proppeller men tänk på att den övervarvar om du gasar fult när man startar på land
    Tack, då vet ja
    Kul fråga, trodde killen till en början skojade..ungefär som att fråga om en mopedmotor tål att startas om det inte är några däck på moppen.
    Citat Ursprungligen postat av Panceta
    Det första jag gör på ett förhör är att ta upp snusdosan, baka en fet jävel sen sitta där och va skitkaxig.
    Nej det är en dålig jämförelse.
    Har du något konkretare att säga än det där så är du också välkommen att säga det. Berätta varför det är en dålig jämförelse, att skiten inte får något motstånd när den inte är i vattnet känner jag till men det var inte ens hans frågeställning.
    Kom inte på någon bättre jämförelse just då så jag skrev inget mer, du får ursäkta min respektlöshet.
    En moped utan däck har fortfarande ett tungt svänghjul, koppling och ett elektroniskt varvstopp som gör att den inte kan "övervarva".
    Hans fråga var väldigt lätt att svara på. Antingen så går det eller så går det inte starta motorn, eller hur?
    Sen förstod ju somsagt vi som är lite insatta att han menade pga det motstånd som egentligen ska finnas där när motorn är i vatten.
    Imo så va inte frågan ett dugg lustig, stil och mode tråden är mycket lustigare isf. Speciellt det överseriösa folket i den hehe ^^,
    Nog kan du övervarva en moped alltid, när mätaren börjar röra sig över sträcket så kan man börja fundera på att kanske släppa gasen.
    Ja förmodligen så är det ett jävla motstånd i vattnet, det kan också jag räkna ut. Om man kan starta skiten borde däremot vara en ganska självklar sak, sen kan man ju själv avgöra vad som verkar lämpligt, alla båtmotorer klarar av att stå på tomgång, varför man sen ska försöka tomvarva den på land är dock en bra fråga. Praktiserat på en båtverkstad och där hade man som ett badkar man satte ner dom i och körde full fräs för att köra in motorerna.
    Nog tycker jag allt trådstarten var lustig med både det ena och andra. Skitsamma, nu ska jag äta mackor.
