2011-04-01, 17:12 #1
Sprutar bensin/olja ur avgasröret
Tjenare! Finns risk att jag blir idiotförklarad nu, men jag har problemet att det skvätter massa bensin/olja ur avgasröret på min Aerox. Problemet uppstod efter att jag bytte rör till ett Yasuni Z. Kan tänka mig att den får för mycket bensin, men grejen är den att jag kör på original munstycke (strl 72). Stiftet är även blött, svart färgat. Skulle kännas konstigt att byta ner mig i storleksväg på munstycket. Så vad tror ni att det kan vara för "problem"? Den går bra f.ö.
Peace....(hjälp mig nu)
2011-04-01, 17:40 #2
blir tändstiftet blött så ska förgasaren bestyckas och i ditt fall neråt (konstigt kan ha varit fel bestyckad från början)
mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-01, 17:43 #3
2011-04-01, 17:50 #4
- Bjärnum
Kolla membran och rengör förgasare. Sen kan du testa byta ner i munstycke
2011-04-01, 17:53 #5
2011-04-01, 18:54 #6
2011-04-01, 19:06 #7
- Mar 2011
- Linköping
Är det originalförgasare? Blandar du olja separat eller i tanken? Går mopeden bra? Är röret helt urpluggat?
2011-04-01, 19:43 #8
Nej det är jag inte, men pölen som blir marken är i färgerna som blir när man spillt ut bensin/olja i t.ex vattnet. Kan mycket möjligt vara så, men har inte sett några spår av läckage
Får ta och kolla hur mycket kylvatten det finns i tanken. Ska lukta på det nästa gång jag startar den.
Det är org fögge och jag blandar separat tank. Mopeden går braÄr inte 100% säker på att det är helt urpluggat, men det tror jag att det är.
2011-04-01, 19:53 #9
är du första ägaren? om inte kan förra ägaren gått upp i munstycke sedan lagt tillbaka original röret utan att gå ner igen
2011-04-01, 19:56 #10
2011-04-01, 19:57 #11
2011-04-01, 19:59 #12
2011-04-01, 20:24 #13mh furia/am6 delar http://www.moppenet.nu/showthread.ph...ite-am6-också mh furia säljes
2011-04-01, 20:26 #14
Jo det är sant. Är det någon som har koll på vart pluggarna sitter?
Edit; googlade och den andra pluggen sitter tydligen i ljuddämparen. Tar helst inte bort den pluggen då ljuddämparen är helt ny och dessutom fanns samma problem när min gamla ljuddämpare satt på(som inte hade pluggen i). Känns inte riktigt som att det är pluggen som är problemet iaf. Ingen som har något annat "tips"?Senast redigerat av ozcaarl den 2011-04-01 klockan 20:33.
2011-04-01, 22:39 #15
- Mar 2011
- Linköping
kan vara nåt knas med oljepumpen så att den blandar i för mycket olja
2011-04-02, 00:17 #16
Hur mycket olja blandar du i?
Går den bra förövrigt?
2011-04-02, 01:07 #17
2011-04-06, 15:22 #18
Ysunin har två pluggar, en som sitter i mynningen och ena ljuddämparhöljet på insidan. ta bort de två först om de nu radna inte är borta, men det är inte så relevant.
Med vissa rör så blir det så att moppen vill gå ner i mönstycker beroende på setupp mm. vad har du för setupp
Stage6 R/T 70cc Speedy
2011-04-08, 13:58 #19
- Stockholm
Kasta luftboxen åt helvete! kör med sportluftfilter så ska du få se att det ordnar sig!
2011-07-29, 16:08 #20
- nkpg
orginal på min aerox 08 är 62
2011-07-29, 17:48 #21
schyst bump! jäkla mupp xD
