Ämne: Lossa svänghjulet
2011-04-02, 13:42 #1
- Halland
Lossa svänghjulet
Jag får inte loss svänghjulet på min motor, jag tar i jättemycket (använder avdragare) men den vill inte poppa ut. Ska jag bara ta i ännu mer? eller kan något skadas?
2011-04-02, 15:08 #2
- Bergeforsen
Tja! Jag har lossat svänghjulet på flera av mina skotrar och flera av mina mopeder jag haft och ibland sitter de som bara satan. Använder du en avdragare som sitter fint både kring svänghjulet och pinnen fint mitt på axeln så är det bara att fortsätta att dra, när du känner att nu jävlar går det inte att ta i mer så ta en hammare och knacka på svänghjulet så släpper det. PS se till att du tagit bort muttern först och främst för det misstaget har man ju gjort förr.. xD
2011-04-02, 17:19 #3
2011-04-02, 22:50 #4
Ta en "muttersmack" och använd på svänghjulsavdragaren. Med den ska den funka, annars är svänghjulet fastsvetsat eller nåt
2011-04-03, 13:35 #5
- Halland
Jag har använt mutterknack med, och den vill verkligen inte släppa! :o
Hur menar du med att jag ska knacka på svänghjulet?
Såg också att skruven verkar ha tryckt så hårt på vevens gängor att de pressats ihop.. Så det är typ inte att få på muttern nu
2011-04-03, 15:00 #6
Vad har du för moped?
Och vad var det med att det inte går att få på muttern, vilken mutter!?
Har aldrig varit med om en moped där man inte fått av svänghjulet, jag har bara använd hylsor och muskelkraft vid både av och påföring av svänghjulets mutter.
Som det låter får du nog skaffa dig ett nytt vevparti sen. Så banka, värm och smörj så bör det lossna tillslut om den inte är fastsvetsad (vilken jäkla tattare som nu gjort det..). Akta blocket bara så du inte skadar den i alla fall.
2011-04-03, 15:08 #7
2011-04-03, 15:44 #8
Förstår inte piken.
Som han skrev så är vevpartiet redan kasst och med stor sannolikhet kommer svänghulet även vara kasst. Jag har bara använt buzettis svänghjulsavdragare och dem har fungerat utmärkt.
1. Spärra med kolvstopp
2. Rätt storlek på hylsan
3. Hävarmseffekt
4. Det ska lossna
Har aldrig behövt värma eller något själv, det har lossnat när man har tagit i med musklerna helt enkelt.
2011-04-03, 16:05 #9
2011-04-03, 16:24 #10
2011-04-04, 00:15 #11
- Halland
Det är en rieju drac, alltså jag fick ju av muttern som sitter på svänghjulet. Men när jag ska ta bort svänghjulet med avdragaren så går det verkligen inte! Har testat med mutterknack, gick inte heller.. Hur ska jag värma?
2011-04-04, 11:40 #12
Du ska försöka värma så inte vevpartiet blir varmt också.
2011-04-05, 10:15 #13
- Bergeforsen
Vad användr du för avdragare egentligen? anväder duen sådan dyr avdragare som är gjord just för am6 mopederna? Jag har alltid använt en smidig kloavdragare med 2 armar. 2 stycken armar fattar grepp om svänghjulet på svänghjulets baksida medans bulten på avdragaren jag länkar trycker mot axeln på moppen(vevaxeln). http://www.twostrokerider.se/upload/avdragare_307.gif
