Ämne: Nudebar?
2011-04-02, 15:05 #1
Nudebar?
Undrar om det räcker att endast köpa en styrstam + styre på biltema för ca 600:- totalt? Eller måste man köpa med något extra?
Testade förresten att ta loss styrkåpan och tittade hur det såg ut... men det såg ju ut som att det var fastsvetsat på något sätt vid styret där nere ( http://img689.imageshack.us/i/bild4b.jpg/ ) Ska jag testa att ta loss den ändå eller ska jag bara skita i det?
Senast redigerat av ziggen123 den 2011-04-02 klockan 22:00.
2011-04-03, 02:40 #2
Du behöver "bara" styre + styrstamm.
Ta bort framkåpan så du kommer åt bättre, sedan tar du verktyg som passar till bulten/muttern och skruvar ut den. Sedan drar du styret uppåt. Glöm ej att ta bort sakerna från styret t.ex. bromshandtagen.
2011-04-03, 10:57 #3
2011-04-03, 12:37 #4
Nu har jag lossat hela framkåpan, innerkåpan och sidorkåporna! haha allt satt fast i vandrandra
Men jag tog loss bulten där nere men själva stammen är fastsvetsad i den där stora rörliga grejen.
Bild: http://img811.imageshack.us/i/bild6y.jpg/
Är det bara att strunta i det nu?
Senast redigerat av ziggen123 den 2011-04-03 klockan 16:26.
2011-04-03, 17:30 #5
Det ser skummt ut, men prova släppa på bulten och "vicka" lite på styret och se om det lossnar...
2011-04-03, 17:32 #6
Skruvade bort alla bultar och skruvar som finns i närheten där
Finns inget annat förutom svetsningen och det går inte att vicka bort styret på något sätt
Det enda sättet är väl kanske att ta bort det på något sätt... vet dock inte hur och jag vågar nog inte eftersom det säkert sitter där av en anledning.
Får väl plocka ihop moppen igen... synd, ville så gärna ha det
Senast redigerat av ziggen123 den 2011-04-03 klockan 18:10.
2011-04-04, 17:45 #7
Nej, då greppar du vinkelkapen och slipar FÖRSIKTIGT bort svetsen sen ska det gå att vicka bort styret.
2011-04-14, 23:07 #8
Okej styret är av nu och jag har fått hem nudebaret. Nu kommer vi till nästa problem. Nudebaret sitter otroligt högt och det ser hemskt fult ut.
Det grönt inringade passar men inte det rött inringade, det är för smalt där. Kan jag typ borra upp det större eller ska jag försöka byta mot "Shortneck stammen" (Den är dock väldigt dyr & det blir jobbigt med retur så vill helst slippa det)
